土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库防排烟求助
小弟手上有个项目,是4个半地下室,面积2000-4000,甲方要求采用自然排风的方案。不知道可以不?现在利用半地下室的窗户和增加采光井,使得自然通风的开口面积达到地下室面积的5%,开口的位置满足距离最远点不超过30m的要求,各位大侠,这样的设计是否可行?还有窗户的可开启面积是不是可以计为有效的自然通风开口面积(窗户是侧面开的)?谢谢
全部回答(5 )
  • fine_2009
    审图的自己也拿不出依据,不会提的,如果审图的实在要提也会说“建议考虑”。对于通风没有那么严格,而防排烟才是必须要满足的。
    2010-04-16 09:32:16 来自 PC 评论 举报
  • cnbbzz
    按LZ所述做法,可以免除排烟系统,但是要免除机械通风,就要仁者见仁智者见智了,审图的要求你拿出自然通风能够满足车库卫生条件的依据,你能拿出来吗?
    2010-04-15 21:02:15 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
