土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 静压与风量的关系!
静压与风量的关系!
发布于:2009-02-23 20:18:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
我最近有个问题比较疑惑!静压与风量的关系!我知道在功率相同的情况静压大风量小,风量大静压小的关系。我想知道的是静压是否会转变为风量?也就是说如果处理系统内的阻力小了,风量会不会增高。举个例子:设,管道沿程阻力为1000pa,设备阻力为500pa,然而我风机静压为1500pa。
假如:管道沿程阻力实际没有1000pa,只有600pa,设备阻力没有500pa,只有300pa,那么风机多出的600pa,会不会转换为风量,使风量变大,反则会时风量变小?如果风量与静压可以互转的话,那就说明选风机的型号时静压与风量的参数就不必太精确,只要风机马力能满足系统要求就可以了吗?请大伙一起讨论,欢迎指正。
全部回复(12 )
  • 取什么名好呢
    真的是帮了我大忙了
    2017-08-31 23:06:31
  • milk_killer
    milk_killer 板凳
    拜读到10楼发现兄台所说的观点有待商榷。我觉得系统静压小应该不会增大电动机电流。大家都知道I=U/R,在电压U不变的情况下,电动机内阻R也是恒定的,那么I最大不会超过额定电流。我们做调试的时候经常会遇到,如果系统阻力变大,那么可能会降低电流,若直接用防火阀堵死系统,那么电流会下降至很小的数值。但反过来说,如果系统阻力变小,其风机电流再大也大不过额定电流呐。
    2013-12-27 01:41:27
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
锅炉烟气
锅炉烟气南京海澜环保工程有限公司是与江苏省环科院、南京大学和东南大学等国内在环保领域拥有领先技术的科研单位紧密合作,具有法人资格、集新技术研发、工程设计和工程施工为一体的,专业环境系统服务工程公司,致力于各种工业废水、废气处理,工业交通民用环境噪声治理,高难度工业废气、烟尘治理,以及工业废水(液)余热回收等方面的环境系统工程服务。公司拥有一批有着丰富理论和工程实践经验的专业技术人才
