土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统的水温设计要求
采暖系统的水温设计要求
发布于:2009-02-23 15:39:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热器采暖系统的水温设计要求
散热器热水 采暖系统 的热水设计温度,一般根据室内舒适度的要求、系统运行的安全性和经济性等原则来确定。
系统的供水温度不超过 95 ℃ ,才能确保热媒在常压条件下不发生汽化;而适当降低热水温度,则有利于提高舒适度,但需要相应增加散热器的数量。所以我们在设计散热器热水采暖系统的水温时通常采用 95 ℃ 供水, 70 ℃ 回水的设计水温。例如:作为散热器“标准工况”的 64.5 ℃ ,就是水温 95/ 70 ℃ 的平均值与室温 18 ℃ 的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也均是按此条件进行编制的。
当然,热水的设计温度也要符合热源的条件和其它因素。例如:以较低温度的一次热媒进行换热所得的二次热媒,或采用燃气热水 采暖炉 的水温有限制,或系统使用塑料类管材为提高其耐用性时,也会采用 85/60 ℃作为设计参数。但是,如果进一步降低散热器采暖的热媒设计参数,则是不合理的。以 95/ 70 ℃ 为比较基础,热媒平均温度每降低 10 ℃ ,散热器数量就需要增加约 20 %。这样会使散热器数量增加较多,会使整个采暖系统的失调。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
专业的地源热泵安装设计公司
...河北一诺工程项目管理有限公司是以地(水)源热泵中央空调系统的设计、施工及设备安装为主营业务的高新技术企业,是河北地区最早从事水源/地源热泵系统研究的公司之一。公司有专业的水源/地源热泵系统的技术设计施工安装队伍,并向国内广大客户提供有关水源/地源热泵空调设备和系统的专业咨询、产品供应、系统设计、工程施工、工程调试验收等完善的服务。 ..近年来,河北一诺工程项目管理有限公司成功完成和参与了大量水源/地源热泵工程项目,如北京邮电大学地源热泵系统工程、北京湖湾酒店水源热泵系统工程、河北定州明月豪苑水源热泵系统工程、河北省涿州市华安酒店水源热泵系统工程、廊涿高速地源热泵系统工程、河北省邢台市武安蓝天宾馆水源热泵系统工程、河北省衡水市行政审批中心水源热泵系统工程、河北省定州市安佳国际家具城水源热泵系统工程、步步登高贵足会馆水源热泵系统工程、石家庄第二车管所水源热泵系统工程、石家庄和禾颐康园酒店水源热泵系统工程、营口财富公馆地源热泵系统工程等工程项目。
