土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 什么能省什么不该省 专家支招经济卫浴装修
发布于:2009-02-23 15:08:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间装修,如何做到既节省资金又达到良好的效果,这是长久以来消费者都非常关心的问题。那么,卫浴装修到底什么能省,什么不该省?
  首先,对于卫生间墙面,应做到墙内不省墙外省。对于埋入墙内的电线和水管,要选择达到国家标准的、品质高的产品。因为这些电线和水管一旦出了问题,要修理代价会很大。而挂在墙外的梳妆镜、灯具、用品篮等,则可以选择相对便宜的,一是修理更换很方便,二是使用时间长了也有更换必要,还可以很方便地改变卫浴的整体风格。
  其次,装修是一项人性化工程。因此要充分考虑到人的习惯,一般人不与墙面直接接触,而与地面接触的时间最长。所以,选择地面材料要关注品质。卫生间的地砖可选择一些优质品牌产品,而墙砖的品质稍微降低一些也不会有太大影响。由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样会节省不少资金。
  再次,花砖、腰线及顶线可根据消费者自己的需要来决定省还是不省。一般这些都是起到装饰作用的配件,伸缩性很强。各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到上千元差异较大。所以,选购时可以考虑经济、美观、耐用的卫生洁具,不必一味迎合高价位。
  最后,在一些小细节上也牵涉省与不省的问题。选择卫浴间的开关时要买优质品牌,而插座则可选择普通品牌。因为开关的使用频率高,并且一般都安装在显眼的位置。而插座一般使用频率很低,电热水器等插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。这一原则也适用于整个家居装修。
  • xieshiman
    xieshiman 沙发
    2010-05-15 17:56:15
  • woowi
    woowi 板凳
    最近正要装修房子,受教了,谢谢!
    2010-05-03 00:01:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
警惕卫生间中的四大致癌物 远离病菌永保健康
卫生纸:卫生纸多为再生纸,为了美化外观,多数卫生纸添加了染料,包括荧光增白剂或滑石粉。颜色越白的卫生纸,可能加有更多的荧光增白剂或滑石粉。而这些添加剂多含有化合物苯;有些质量欠佳的卫生纸,还含有甲醛、大肠杆菌、肝炎病毒等。这些物质长期与皮肤接触可能引发白血病和癌症。因此在购买卫生纸时,一定要选用品质可靠、未经漂白的卫生纸,用纸后再用温水冲洗更佳。   清香剂:清香剂的香味也是化学合成物,也可能诱发癌变。所以卫生间里最好不要放置除味剂,想保持空气清新,可经常开窗或使用排气扇。
