土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖的介绍和选购常识
瓷砖的介绍和选购常识
发布于:2009-02-23 14:05:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
● 材料选用:
  1、抛光砖:表面光滑、光亮。 2、玻化砖:表面光滑、光亮,但较抛光砖致密,不渗水。 3、马赛克:目前的马赛克品种和工艺逐渐增加,优质玻璃马赛克价格昂贵,在300元/平米以上,可以点缀使用。 4、大理石:一般家庭慎用,最好是起局部点缀作用的时候使用。 5、填缝剂:现在一般家庭贴瓷砖,已经不用白水泥沟缝了。色彩丰富的填缝剂,有时候能带来意想不到的效果。
  ● 常用规格:
  瓷砖规格 400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm
  马赛克规格 20×20mm、25×25mm、30×30mm,厚度依次在4mm-4.3mm之间。
  价格: 从价格分析,一般国产釉面墙砖,一等品价格在每平方米40元左右,深色彩釉价格略高于浅色彩釉砖价格,加上辅助材料及人工费用等,造价在每平方米80元左右。进口的彩釉墙面砖价格比国产的高1-3倍。
  ● 选瓷砖流程
  第一步:从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。
  第二步:再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果
  第三步:把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫米,大砖允许在正负2毫米。
  第四步:拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮, 说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
  选购地砖的三大常识
  1、一般地砖的颜色相对墙砖要深一些。需要特别说明的是,卫生间的墙砖作为卫生洁具的背景,起着衬托作用,所以在颜色的明度、彩度方面还要求比洁具低。
  2、无论厨房还是卫生间,如果面积较小,则不适用于深色和暖色系的墙砖。因为深色的墙砖使人感觉空间变小,越加使房间显得阴暗:暖色系的墙砖,视觉上有往前趋近的感觉,会增加房间的压抑感。因此这类房间通常采用浅色和冷色系的墙砖。
  3、在图案选择上,卫生间的墙砖,应含蓄淡雅,隐隐约约,不能喧宾夺主;厨房墙砖的格调应以简明活泼为主,注意与橱柜、料理台的款式和颜色相协调,图案应当朴素大方,使人感觉干净明朗,需要时可以适当地点缀几片花砖。
  选购瓷砖窍门
  一、将瓷砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳。
  二、敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高、硬度佳。
  三、以锐物刮擦瓷砖是否有刮痕,若有刮痕表示施釉差易使人滑倒,表面的釉磨光后,砖面弄脏将无法清洗干净。
  四、瓷砖的颜色、色度清晰、自然者,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低。
  五、选购时,在一米内以肉眼观察表面有无针孔,若有,表示釉面没有完全融合,易产生堆积污物的情形。
  六、翘曲度的观察:以肉眼观看瓷砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后瓷砖的牢固。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
购买家电六大件不得不看的常识
面对质量良莠不齐的家电市场,我们是等待一年一度的3·15维权日来维护自己的权益呢?还是尽快熟悉各种家电选购时的一些方法,以便在购买之初就能自己进行鉴别筛选?相信消费者都愿意选择后者。为此新浪家电特在3·15之际为消费者总结出数字电视、空调、冰箱、洗衣机、热水器、燃气灶具六大类产品的选购宝典。   数字电视:消费者在购买数字电视时,首先要确定您要购买的尺寸;其次是品牌,每个品牌都有其不同侧重点及定位,价格差异也很大;第三是价位,一分钱一分货,不要盲目轻信最低价;第四是售后服务。另外还要关心是否是高清电视,是否带有HDMI接口等。
