土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 蒸发器结霜故障判断 ?
蒸发器结霜故障判断 ?
发布于:2009-02-23 12:38:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
希望大侠能给出详细的分析过程,再就提高环境温度与提高制冷效率的关系计算式希望能给出,初学很多想不明白,谢谢!
全部回复(8 )
  • lb967510
    lb967510 沙发
    过来学习,有的师傅回答的很好
    2012-07-10 21:43:10
  • chengyanjiang
    chengyanjiang 板凳
    2011-11-12 10:23:12
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
开利维修
23xl205开利螺杆机排气温度低停机请教具体现象:排气温度低导致主机报警停机;冷却水温在30多左右;机组油温35-37;有跑油现象;机组有8年左右油压700多,请问由什么问题引起的,如何解决。 补充一下,机头无热度。个人估计是吸入蒸发不充分的制冷剂,引起原因1.制冷剂过多2.能量调节部件故障3.热力膨胀阀故障4.蒸发器换热效率差。 开利厂家的人说是热力膨胀阀问题,不好修,要定做配件。 我想自己把上面的4个原因测试一下,看是由于那个原因引起的。
