土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO膜适配器密封圈另类应急替代法
RO膜适配器密封圈另类应急替代法
发布于:2009-02-23 11:24:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
N年前去一家用户单位做应急维护的时候,由于RO适配器加工精度不够导致适配器大量损坏,密封圈也全部损坏。重新车加工适配器密封圈槽后,发现密封圈不够了,用户单位的老总了解到没有配件的情况后,让人拿来了一盒避孕套,配合生料带缠绕等方法后应急使用,效果还真的不赖,直到下一次维护的时候,这些避孕套密封圈才全部换掉。
此为应急维护经历中的一次最深刻的经验。
[ 本帖最后由 xby777 于 2009-2-27 08:50 编辑 ]
全部回复(20 )
  • sjb-jiabin
    sjb-jiabin 沙发
    经典经典。学习了。
    2010-04-01 15:32:01
  • half_1986
    half_1986 板凳
    只怕想不到,不怕做不到,人才辈出的年代
    2010-04-01 00:37:01
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
VFA的滴定法分析
VFA的滴定法分析 (1) 原理将废水磷酸酸化后,从中蒸发出挥发性脂肪酸,再以酚酞为指示剂用NaOH溶液滴定馏出液。废水中的氨态氮可能对测定形成干扰,因此应当首先在碱性条件下蒸发出氨态氮,如果要同时测定氨态氮,可以硼酸溶液吸收后滴定之。因此此法可用于氨态氮和VFA的联合滴定。(2) 药品① 10%NaOH溶液;② NaOH标准溶液,0.1000mol/L③ 10%磷酸溶液,取70ml密度1.7g/㎝2的磷酸用水稀释至1L。
