土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
天正给排水
求助!文件中有代理对象,参照后不能绑定怎么办?
就是A图中参照了B图,可B图中有代理对象,所以在A图中XREF管理器中不能对B图进行绑定,有什么解决办法吗,
试过了-exporttoautocad ,没有用……
图形已发至飞扬和闫工的邮箱,有时间帮忙看一下吧,谢过了……
发布于
2009-02-23 10:16:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
kudaoweixiao3
你可以试一下,能不能把你要绑定的源文件整体复制,然后在新文件中粘贴,如果不能粘贴,说明你的源文件有的图块被保护了,你把被保护的图块找出来,彻底炸开(多炸两次,一定要彻底炸开)。然后你在参照试试,我的反正可以了,不排除还不行的可能!至于怎么把那个图形找出来,可以用图层命令,一个图层一个图层的隐藏。也可以直接找块,一个块一个块的尝试,都很快的。
2014-12-03 11:28:03
来自 PC
评论
举报
请勿飞扬
在原图上炸开那些对象。
2009-02-24 15:18:24
来自 PC
评论
举报
tenshin1921
主题
103
822
粉丝
+ 关注
私信
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
kudaoweixiao3
2014-12-03 11:28:03
来自 PC
评论
举报
请勿飞扬
在原图上炸开那些对象。
2009-02-24 15:18:24
来自 PC
评论
举报
加载更多你可以试一下,能不能把你要绑定的源文件整体复制,然后在新文件中粘贴,如果不能粘贴,说明你的源文件有的图块被保护了,你把被保护的图块找出来,彻底炸开(多炸两次,一定要彻底炸开)。然后你在参照试试,我的反正可以了,不排除还不行的可能!至于怎么把那个图形找出来,可以用图层命令,一个图层一个图层的隐藏。也可以直接找块,一个块一个块的尝试,都很快的。
