土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 博世欧洲之星ZWE28-4FMA壁挂炉
博世欧洲之星ZWE28-4FMA壁挂炉
发布于:2009-02-23 09:26:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
博世欧洲之星ZWE28-4FMA壁挂炉
低运行成本:数字化微处理控制系统可智能调节燃气量,从而大大节省运行费用.
B 舒适的生活热水功能:
生活热水采用舒适/经济两种选择模式,既考虑了用户对生活热水舒适度的要求,亦考虑了节省能源的可能性.
C 先进的水温空功能:
该壁挂炉具有舒适水温控制功能,可自动将水温保持在一个比较舒适的水平.(需附加时间控制器)
D 技术先进,安全可靠:
此壁挂炉采用博世先进的微电脑处理技术,数字化微处理控制系统可智能监控炉子的工作状态,通过数码液晶显示屏显示各项功能.而且故障代码可自动存储,方便其进行维修保养.
E 方便安装:欧洲之星的设计使安装和维修都极为方便,包装中配置了所有安装必须的附件.
F 配有多功能显示屏:
-可以先后司加热管道内的水温.
-通过数字化微处理控制系统显示各项功能的工作状态及参数,并实现对其的设定和调节.
-显示故障代码并加以保存,此项设计使维修技工可以立刻知道问题的所在,提高了维修和处理故障的速度.
(1).微电脑自动控制系统:
控制系统是燃气壁挂炉的大脑,是决定安全运行的重要部分。博世燃气壁挂炉充分应用博世集团内部的先进热电子技术,采用微电脑单板控制电路,先进的控制系统,可实现所有锅炉运行参数由面板调节,无需开机调试。
(2).故障属性识别系统:
微电脑技术的应用,使得各种控制方式变得简单易行,操作面板直接显示壁挂炉的工作状况。当运行发生异常时,系统能迅速地检测出故障的位置和属性,并通过LED精确显示故障的代码,使售后工程师能做出迅捷和准确的反应。这样在很大程度上减少了给用户带来的不便以及紧急保修的频率。
(3)室内温度控制器:
采用室内温控器与壁挂炉互动工作的方式,能有效节约运行费用。当室温度达到设定值时,温控器向壁挂炉发出控制信号。壁挂炉将根据室内温度的状况控制燃烧的启停,避免室内温度达到要求是壁挂炉仍然工作的现象,有效节约燃气的消耗。
(4)紫铜合金热交换装置
交换器是机体用于对采暖水加热的部件,它的主要作用就是
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
博世采暖锅炉的卓越品质
博世采暖锅炉的卓越品质,优良性能及环保性已受到人们越来越多的信赖,在壁挂采暖炉全球市场博世占领了15%的份额,落地式模块炉过去10年中销量超过50万台,其中Supramax系列模块炉在西欧的德国,奥地利和瑞士等国家年销量达2000台。博世采暖锅炉的壁挂炉和落地炉两个系列已于2001年正式进入中国市场,所有产品直接从德国进口,已在武汉,北京,西安,沈阳,上海,南京等通过授权经销商进行项目销售。   博世燃气壁挂炉是分户采暖的最佳选择,可为消费者提供舒适的家庭采暖及生活热水。壁挂炉以天然气、液化石油气及城市煤气为能源,最大采暖面积在300平米以内。其特点是使用安全,安装方便,操作简单,环保经济,自由舒适。
