土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 吸气温度可能低于蒸发温度?
吸气温度可能低于蒸发温度?
发布于:2009-02-22 19:23:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
最近我在机组的调试过程中,蒸发压力对应的冷媒温度为6.6度左右,而吸气管上的温度计现实的吸气温度为6.1度,请问这种情况正常么?
说明一下,机组为螺杆式满液机组,排除仪表的误差。
谢谢了!
全部回复(21 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-04-04 18:49:04
  • sizhaolee
    sizhaolee 板凳
    吸气管流速可能大了一点,未完全蒸发的雾状液滴继续蒸发造成回气温度降低
    2009-04-03 16:50:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
我的设想空调压缩机
我的设想定频空调压缩机内部能生产一种能像自动档汽车自动变速箱一样的装置,当空调起动时能从低速到到高速运行。控制电路做成可调速的。这样可降低压缩机的起动电流。
