土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PID温控实例问题
PID温控实例问题
发布于:2009-02-22 13:10:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
塑料挤出机融化段,PID设计的数为250度,一加料后只有230度,等恢复到平衡250度,需要30分钟,怎样缩短时间达到平衡点,PID微分怎样调节
全部回复(7 )
  • zhuwei1390
    zhuwei1390 沙发
    看不懂哟:( 能说明白一点吗
    2009-05-09 20:39:09
  • 首席技术官
    是温控器控制的还是什么?
    有的温控器有第二SV2(设定值)和其对应的开关(在端子上)
    如果想加料了,打开一个开关,就会按照SV2的设定值继续加热,SV2>SV1
    等温度差不多接近SV1的时候,关闭此开关
    2009-03-16 01:36:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
plc在这里起什么作用
我有一个plc(dcs)闭环系统:温度传感器(热电偶)--PID调节仪---PLC系统---气动电磁阀加报警,这里本不需要PLC也能实现,或者不需要PID调节仪也能实现气动和报警,现在两者都在组成系统,各起什么作用?
