土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家来说说变频空调的能效
大家来说说变频空调的能效
发布于:2009-02-22 10:15:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
变频空调的变频是什么意思?
“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电源电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之“定频空调”。由于供电频率不能改变,定频空调的压缩机转速基本不变,所有它不能大幅度地调节制冷量,而是通过频繁开启关闭压缩机的方式来调节房间温度高低。而与之相比,“定频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就事所为“定频”的原理。与定频相比,空调器采用这种工作方式有许多优势。
变频空调的特点
(1)省电性:由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
(2)舒适性:快速制冷制热,由于开机后变频空调以高频进行运转,因此可在短时间内达到设定温度,一般仅为定频空调的一半时间。室温恒定,达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,就可以维持室内设定温度,这保证了空调的均匀制冷,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。
(3)低电压起动及低温起动:“变频空调”采用了先进的变频控制技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求
(4)是不是真的省电?要看使用时间长短。如果空调长时间开启使用,相对于同样时间使用定频空调的耗电量是要小很多。但如果开的时间不长、断断续续,那么是不省电的。因为变频空调高频运转时的能效比很低,再加上目前变频空调器的额定能效比比定频的要低,因此对短时间使用的用户来说变频空调是不省电的
[ 本帖最后由 yldyee 于 2009-2-22 10:25 编辑 ]
  • yldyee
    yldyee 沙发
    超低温制热、快速除霜
    一般空调器, 当室外气温低于0 ℃时,制热能力大幅度下降, 在- 12 ℃时出力只有额定值的35 % 左右。但变频空调则可根据室外温度的变化自动改变压缩机转速, 在室外温度低的情况下, 通过提高运转频率, 达到提高制热能力的效果,在- 12 ℃时出力可达到额定值的70 % 左右。
     在低温的情况下,一般空调器室外机除霜停机需5 - 15 分钟,在此期间室内机停止供热。而变频空调器则利用微处理器控制电子膨胀阀,除霜时,电子膨胀阀全开,压缩机高速运转,利用压缩机排气的温热除霜,从而实现不间断供热快速除霜。
    [ 本帖最后由 yldyee 于 2009-2-22 10:47 编辑 ]
    2009-02-22 10:17:22
  • yldyee
    yldyee 板凳
    直流变频节能48%是以偏概全
    据介绍,直流调速只经过一次电压转换,所以能源损耗比调频调速要小。另外,由于这种直流电机的转子是永
    磁的,又省却了三相交流异步电机的转子电流消耗,所以,它从电网电源到电动机这一段的电效率要比调频调速方
    式高,节省了一定的能量。但个别厂商却把这点内部调节系统的节能夸大为整机的节能,于是就有了节能48%的
    说法。专家表示,节不节能主要取决于制冷系统的设计与配置,视其系统制冷系数的大小而定。不难看出,将恒速
    空调机改进成调速空调机主要是为了改善其自动调节的方式,以提高机器的品质,而不是以节能为目标。不过要特
    别指出的是,调速只不过是改善空调机运行品质的一个基础,而真正的改善还有赖于制冷系统的匹配。调节系统制
    冷量的关键部件是节流减压元件,如果不将其从恒阻尼的毛细管改成与调速范围相适应的、可调阻尼的电子减压阀
    (膨胀阀),那么,这种调速空调机就没有多大意义,甚至还要多余消耗内部转换所需的电能。现今空调的效能比
    一般在2.6—2.9之间,极少有超出3.0的。因此,节能48%的宣传是不确切的
    [ 本帖最后由 yldyee 于 2009-2-22 10:29 编辑 ]
    2009-02-22 10:16:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教各位几个压缩机压力的问题,谢谢!!
单位有台冻干机,用得是半封闭活塞压缩机,经常要主意几个压力 高压 低压 中压 和油压,请问各位高手这几个压力都指的是压缩机哪个部位的压力??还有压缩机的吸气压力 排气压力 冷凝压力又指的是啥??
