土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相插座??
三相插座??
发布于:2005-04-17 19:52:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相插座能否和普通单相插座一样串联???
全部回复(11 )
  • sjxq0565
    sjxq0565 沙发
    我觉得你咬字不清楚,
    你的意思是单相的在一起并联,三相的在一起并联,还是单三相在一起并联
    三相的插座是可以在一起并联的但有数量的限制的,多少我也不知道
    三相的和单相不能在一起并联
    这是我个人的理解,请指教
    2005-11-15 17:10:15
  • zihan3776
    zihan3776 板凳
    应该不行,没听说三相插座后面接单相插座,从安全角度,三相与单相要分开,混在一起易出问题,从计算角度,计算玩后,如果导线在10平方毫米,导线接三相插座好接,接单相就不好接了(实际没法接,因为不许变线径,)这是我的观点,请大家指教
    2005-11-15 15:59:15
97.87 万条内容 · 2094 人订阅
树干式布线方式,主线算多回路吗?
树干式布线方式,干线粗,支线细,分支后不超过3m(好象是3m内允许分支,请指正)接开关:1、支线均为三相时,n条支线不是有了n条回路了吗,这时可以干线可以穿管吗?2、支线均为单相时,而干线为三相,干线可以穿同一根管吗??3、最小化的第2条,即支线均为单相时,而干线为三相,并且只有三根支线,分别接a、b、c相,干线可以穿同一根管吗?干线走同一管的情况,其中的1是经常可以看到应用的,2也看到过应用,但是最小化的2不是就是多条单相回路的情况吗?与规范"9.4.5不同回路的线路不应穿于同一根金属管内。"相冲突。怎么解决?
