土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教灌注桩钢筋量计量的难题
请教灌注桩钢筋量计量的难题
发布于:2009-02-21 20:58:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
浙江省水利水电工程量计算规则是这规定的:除钢筋笼搭接按10d外,其他钢筋每8米增加一个搭接,按35d计算。现在有一个钢筋笼长,共8根Φ18长19m,Φ8螺旋钢筋54m,施工时按9米一节钢筋笼,请问钢筋计量方法?对钢筋量我的理解是分两部分:1、钢筋本身超过8米的就增加接头,即Φ18增加2个35d,Φ8增加6个35d;2、由于钢筋笼分成3节,故再增加钢筋笼的搭接量10d(8根*18*10+8*10)。但现在很多单位结算时都只计算钢筋笼的接头量,只计算第2部分的量,而不算第一部分的量。这样很明显不合理,对一般情况下的钢筋的规定:钢筋本身接长的量肯定要算的。浙江省增加第一部分的量可能是考虑到钢筋笼接笼时按单面焊10d来计算,之所以不按35d算也就是为了避免接头增加量过多,且与每超过8米增加一个接头有重复计量这嫌。
另,请问Φ8的圆盘钢筋也是按每超过8米增加一个接头吗?这样好像与实际出入比较大,因为用不了那么接头。
[ 本帖最后由 bychuang 于 2009-2-22 20:28 编辑 ]
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
高手帮帮支支招
13米宽的水渠(一直有流水),进行清淤后水泥硬化渠底,淤泥最浅的地方也有110CM,工程要求是清理80CM。左岸是4米的护坡,护坡不可以破坏。钩机不能进行工作;右岸是2米的护坡,钩机只可以清理右岸4米左右的淤泥,还有9米宽的淤泥工作 怎么清理啊???请高手帮帮!
