土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 隔离开关发热问题探讨
隔离开关发热问题探讨
发布于:2009-02-21 11:35:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
正常运行的220KV 隔离开关,接触电阻是100微欧,在电流在600A左右时,用红外测温一般在60度以下。
但是当电流增大到1200A以上时,温度增长很快,而且反映非线性。
请问接触电阻恒定 (80微欧) 电流变化(从500——2000A),温度的变化曲线是什么样的?
请教了!!!!!!!!!!!!!!!!
  • gyo6
    gyo6 沙发
    帮你顶,遇到同样问题
    2009-03-01 23:03:01
  • hillsea
    hillsea 板凳
    同问,等待高手解答!!!
    2009-02-25 18:27:25
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教:有关变电站运行的问题
请问变电站的大虾,上了综合自动化的变电站,就是在主控室有一个综自监控台,然后后面的控制盘台和中央信号屏都去掉的变电站,倒闸操作的流程是什么。和过去相比听说是可以节省许多的时间。:)
