土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ modify打开.T图丢钢筋符号怎么办?
modify20050114版,打开.T图,发现标注的钢筋符号全部丢失,显示不出来,出图后,图纸上钢筋符号出也是空着的,怎么解决?谢谢。
全部回答(3 )
  • hgz9908
    PKPM转化为CAD图时钢筋符号为?的处理
    把PKPM安装文件夹里CFG文件夹里的Txt.shx拷到CAD或者天正安装文件夹中的SYS文件夹的
    Fonts文件夹里就行了!
    2009-05-21 00:30:21 来自 PC 评论 举报
  • 王子左
    楼上的写上转载,是想撇开自己的责任吗,太不负责了吧,这个方法不行。
    2009-03-26 17:36:26 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
