土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 供应厌氧颗粒污泥
供应厌氧颗粒污泥
发布于:2009-02-20 16:08:20 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
厌氧颗粒污泥均为淀粉、淀粉糖、柠檬酸、酒精、造纸等行业高浓度污水处理系统中的高负荷厌氧反应器(EGSB、IC)生产出的新鲜颗粒污泥。
厌氧反应器的容积负荷、上升流速和去除率均分别高于20kgCOD/m3∙d、5m/h和 90%。
厌氧颗粒污泥体型规则呈球形,VSS/TSS≥0.7,沉降速度50-150m/h,粒径0.5-2mm,颗粒度大于90%,最大比产甲烷速率≥400mlCH4/gVSS∙d。作为接种污泥可用于淀粉、淀粉糖、柠檬酸、酒精、啤酒、造纸、蛋白、食品、味精等行业的污水处理系统中高负荷厌氧反应器(IC、EGSB、UASB等)的启动运行。
1、颗粒污泥为高负荷厌氧反应器(EGSB、IC)生产出的新鲜颗粒污泥,可在新的反应器中直接高负荷(8-10kgCOD/m3∙d以上)启动,较大幅度地缩短调试启动时间。根据经验,只要条件具备,可在10天以内达到20kgCOD/m3∙d以上的运行效果。
2、可就近提供厌氧颗粒污泥,最大程度为客户减少运输成本。
3、可以提供袋装(含水率≤84%)、罐装(含水率≤92%)或根据客户要求等方式包装。如综合考虑运输成本等因素,推荐采用高性价比的袋装包装方式。
4、可代办或承办运输。
5、有稳定的产地,可常年大批量供应。
6、可根据要求,为厌氧反应器的启动调试提供参考意见。
联系方式
单位名称:山东十方圆通环保有限公司
地址:济南市高新区新区天辰大街1151号
邮编:250101
联系人:贺工
电话传真:0531-83177708
Email: yyklwn_sf@126.com
全部回复(4 )
  • lidashan1973
    lidashan1973 沙发
    自产自销颗粒污泥0533-7211195
    2009-03-17 14:20:17
  • sf7708
    sf7708 板凳
    供应厌氧颗粒污泥
    2009-02-23 09:01:23
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
水设备信息网http://watersb.com现在对所有的商家免费发布广告,
水设备信息网http://watersb.com现在对所有的商家免费发布广告,水设备信息网QQ群80181369,欢迎加入,来捧个场,请各位复制宣传!
