土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 紧急求助!!!漏电断路器连接交流接触器启动就跳闸!!!有图
发布于:2009-02-20 15:56:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本人自己做了一个小配电箱,用一个3P漏电断路器连接一个220V交流接触器加一个热过载继电器,交流接触器用带灯自锁按钮控制,零线是单独引过来的。
可是通电后一按按钮启动漏电断路器就跳闸,请问是怎么回事???
是不是和交流接触器A1A2线圈相通但阻值很大有关系,造成漏电断路器太灵敏了而跳闸???
另外我把连接漏电断路器的红和黄两根进线撤掉通电后(交流接触器的火线是连在绿线上的),用电笔还是能测出红和黄在漏电断路器上的接点有电,但没有电压,请问是不是还是和交流接触器有关???
如我接的有误,请问正确接法应该如何接???
多谢了多谢了!!!
[ 本帖最后由 lewisk 于 2009-2-20 15:59 编辑 ]
全部回复(45 )
  • luckyname@co163
    漏电断路器是3P规格吗?  是不是三相电流不平衡?
    可以考虑采用4P漏电断路器试试
    2025-03-22 10:01:22
  • qq_1451217525138
    大兄弟,那么多年过去了,你们就没发现是线接错了么?你第一张图线圈上没有火线你没发现。这直接短路了啊能不跳吗。
    2015-12-27 20:06:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
施耐德MT2500A断路器要用多深的柜子
请教深800的开关柜能否装得下施耐德MT2500A/4P断路器?是4极的.GGD,GCK,固定分隔式最浅各要多少?谢谢~~~~~~
