土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟求助!
我们有个客户于2007年7月入住,今年1月20日室内配电箱空气开关打火造成电冰箱、电脑过载损坏,自称是由于空气开关一个地线接头留短了,与固定螺丝接触过短导致短路造成此次事故,请教各位大哥,真的存在上述事实的话,那个空气开关可以安全使用一年办么。
全部回答(5 )
  • 一指慢
    赞同你的看法!:call:
    2009-02-22 09:53:22 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    开关的故障3楼已经说了,至于是不是线头留短了,在开关上是看不出的。
    “开关打火造成电冰箱、电脑过载损坏”的说法有点道理,但冰箱由于压缩机工作机理,在电路时通时断情况易损坏,电脑就不一定了,因为电脑电源一断,再有电时,它不会自动启动。
    这个是四极带漏电的开关,烧损的好象不是N极,不会造成N线断开而过电压烧家电,用的时间又比较长了,如果物业有责任,也是很小一部分了,这种故障不是短时间一次就会烧的,而是较长时间造成的,用户也有相当大的责任,协商解决吧。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-22 09:49 编辑 ]
    2009-02-22 09:45:22 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
