土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 总磷测试法
总磷测试法
发布于:2009-02-20 09:13:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一. 试剂的制备
1. 硫酸(H2SO4):1+1
2. 5%(m/V)过硫酸钾:称5G过硫酸钾(K2S208)溶解于蒸馏水中,并稀释至100ml。
3. 10%抗坏血酸:称10G抗坏血酸(C6H806)溶解于蒸馏水中,并稀释至100ml,放于棕色瓶中,如不
变色可长时间使用。
4. 钼酸盐溶液:称13G钼酸盐【(NH4)6Mo7024*4H20】溶解于100ml蒸馏水中,称0.35G酒石酸锑钾【
KSBC4H404*1/2H20】溶解于100ml蒸馏水中,在不断搅拌下,将钼酸铵溶液徐徐加到300ml(1+1)硫酸
中,加酒石酸锑钾溶液并混合均匀。放于棕色瓶中冷处保存,至少可稳定二个月。
5. 浊度一色度补偿液:混合两份体积的(1+1)硫酸和一份体积的10%(m/V)抗坏血酸溶液。此溶液使
用配制。
6. 磷标准溶液:
(1). 贮备液:称取经110℃烘干2小时的磷酸二氢钾(KH2P04)0.2187G,用少量蒸馏水溶解后转移
至1000ml容量瓶中,加(1+1)的硫酸5ml,用蒸馏水稀释至标线。1.00ml此标准溶液含50.00ug磷。
(2).使用液:将10.00ml磷标准贮备液移至250ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至标线并混匀。1.00ml此
标准溶液含2.00ug磷。
二. 测试步骤
1. 吸取25ml水样(空白相同)于消解罐中,(如样品中含磷浓度超过0.6mg/L时可酌情少取水样或稀
释后在取样)。加4ml过硫酸钾。
2. 旋紧密封盖,依次将消解罐均匀的放入装置炉罐玻璃转盘周边,关好炉门。
3. 按方法操作,对样品进行消解。
4. 消解完毕,打开炉门待其冷却后将消解罐从炉门中取出,待罐内液体冷却至室温时(如需速冷可竖
放入冷水盆中),将液体移至50ml比色管中,用少量蒸馏水冲洗消解罐及盖的内壁2-3次,冲洗液体并
入比色管中,稀释至刻度,摇匀。
5. 显色:比色管中加入1ml抗坏血酸,混匀,30秒后加2ml钼酸盐溶液充分摇匀。
6. 测试:室温下放置15分钟后,移取部分溶液至30mm的比色皿,在分光光度计波厂700nm处,按比操
作调“100%”及“0.0”符合要求后,以浓度空白管作参比,测出吸光度,记下读数,从工作曲线上查
的磷的含量。
7. 工作曲线的绘制。
取7支比色管,分别加入磷的标准使用液0.00,0.50,1.00,3.00,5.00,10.0,15.0,加入至15ml。
然后按测试步骤进行测定,扣除空白实验的吸光度后,和对应磷的含量绘制工作曲线。
三. 计算方法
总磷含量以C(mg/L)表示,按下式计算。
C=M/V式中:M——试样测得含磷量,ug。V——测定用水样体积,ml。
注:
(1). 如试样带浊度或色度时,需配制一个空白试样(消解后用水稀释至50ml)然后向试样中加入
3ml浊度—色度补偿液,但不加搞坏血酸溶液和钼酸盐溶液。然后从试样的吸光度中扣除空白试样的吸
光度。
(2).如显色时室温低于13℃时,可在20-30℃水浴中,显色15min。
南京海澜环保工程有限公司
地址:南京市龙蟠中路458号——通济产业园
免费咨询电话:800-828-9012
网址: www.hailan-ep.com
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
烟气脱硫技术
烟气脱硫技术 南京海澜环保工程有限公司是与江苏省环科院、南京大学和东南大学等国内在环保领域拥有领先技术的科研单位紧密合作,具有法人资格、集新技术研发、工程设计和工程施工为一体的,专业环境系统服务工程公司,致力于各种工业废水、废气处理,工业交通民用环境噪声治理,高难度工业废气、烟尘治理,以及工业废水(液)余热回收等方面的环境系统工程服务。公司拥有一批有着丰富理论和工
