土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 复合铁钛粉及其防锈漆一百问
复合铁钛粉及其防锈漆一百问
发布于:2009-02-19 22:39:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1 .什么叫涂料?涂料与油漆有区别吗?
  为了保护被涂物(钢铁、金属、木材等)不被大气等外在条件的腐蚀破坏而在被涂物表面涂上的一层保护性薄膜。这层薄膜统称为涂料。早年,多用油脂(桐油、梓油)或“国漆”来涂装在金属或木才表面,故称为油漆。前些年,人们曾将原始的内外墙水性乳胶漆之类的“ 106 ”、“ 107 ”等专称为狭义的“涂料”。涂料的正确含义应包括狭义的“涂料”,也包括“油漆”,不仅包括常用的液体涂料,也包括呈粉状的固体涂料,甚至还包括用特殊方式扩散在被涂物表面的另一种金属或非金属。
2 .涂料由什么组成?
  通常的涂料指液体状涂料。它主要由基料、颜料、填料、溶剂与助剂组成。涂料的基本性质主要由基料和颜料决定。
3 .常用涂料有哪些种类?
  涂料的分类方法很多。最常用的分类方法是按涂料中基料种类来分的,常用的有醇酸类、酚醛类、环氧类、聚酯类、丙烯酸类、乙烯类、硝基类、氨基类等等。
4 .涂料是如何命名的?
  涂料命名一般是由三部份构成:颜料 + 基料 + 功能。
  如红丹醇酸防锈漆:“红丹”是防锈颜料的名称;“醇酸”是所用基料的名称;“防锈”是所起的功能作用。再如大红酚醛磁漆:“大红”是指颜料的颜色;“酚醛”是基料的名称;“磁漆”是指涂在底漆上的面漆具有光泽,面漆应具耐候的功能。
5 .什么叫防锈颜料?它与着色颜料有什么区别?
   涂料用颜料大体分三种:一种是起色彩作用的颜料称为着色颜料如大红粉、酞菁兰、碳黑等。另一种是起防锈作用的物质,如红丹粉、铁红粉、复合铁钛粉、三聚磷酸铝锌粉等,人们把这类物质统称为防锈颜料。某些填料(当然,不完全是填充的含义,也对涂料性能起某些非主流影响)如轻质碳酸钙、硫酸钡等称为体质颜料。防锈颜料、体质颜料中的颜料二字就不完全是本来含义了。
6 .传统防锈颜料有哪些?各有什么特点?
   传统防锈颜料,性能优越的首推红丹粉即四氧化三铅,四氧化三铅对环境,对人均有毒害,属禁用之列。其它含铬、铅的防锈颜料防锈性能都较好,却因污染问题,均属禁用淘汰之品种。用量最大的防锈颜料为铁红粉,成份为三氧化二铁,防锈能力差,但价廉。三聚磷酸铝是从日本引进的防锈颜料,其防锈性能不稳定,价格也偏高。磷钼酸锌钙是美国新近研制成的防锈颜料,防锈性能优越,但价格昂贵。复合铁钛粉,防锈性能优越、价格低廉,无任何污染。
7 .评价防锈颜料的防锈能力的方法是什么?
   不可能直接测定防锈颜料的防锈能力。只能将其用在涂料中,再根据国家标准“ GB/T1736-79 、 GB/T10125 ”测定其耐盐水、耐盐雾时间的长短来衡量该种防锈颜料在该种涂料中的防锈能力。由于耐盐水(盐雾)能力不仅随防锈颜料种类及用量而变化,也随基料种类而变化,因此,测定复合铁钛粉防锈能力只能是将其制成某种类的防锈漆,测定其耐盐水(盐雾)能力来衡量其防锈能力。如铁钛醇酸防锈漆耐盐水可达 58 天;铁钛环氧防锈漆耐盐水可达 80 天。而相应的红丹醇酸防锈漆耐盐水至多 10 天左右,而红丹环氧防锈漆至多不过 20 天左右。
8 .红丹粉的防锈原理是什么?
   红丹粉即四氧化三铅,它用金属铅板经半氧化后粉碎制得。四氧化三铅是一种惰性物质,它沉积在底材表面形成一层比较致密的屏障层,四氧化三铅也可视为铅酸铅,能与底材表面的铁分子反应(当然是缓慢反应)生成铅酸铁,并沉积在底材表面从而达到防锈目的。
9 .铁红粉的主要缺点是什么?磁化铁粉的主要缺点是什么?
   铁红粉也是一种物理性防锈颜料,价廉无毒是它的优点,但防锈能力差是它的主要缺点。铁红醇酸防锈漆耐盐水时间仅 1-2 天,这是因三氧化二铁结构松散,“惧怕”氯离子,磁化铁粉即四氧化三铁粉,有天然及人造两种,比重大于铁红粉,惰性强于铁红粉,耐盐水能力也能达 4-6 天,主要缺点是分散性差(具有微磁性、磁性团聚),是磁化铁防锈漆得不到广泛推广的主要原因。
10 .涂料的技术指标有哪些?
   涂料的常规技术指标有颜色、粘度、细度、遮盖力、附着力、抗冲击、柔韧性、硬度、耐盐水、耐盐雾等。此外还有一些技术指标是特定的,如耐高温漆的耐高温温度,绝缘漆的绝缘能力,耐酸漆的耐盐酸、硫酸能力等等。
11 .附着力是最重要的技术指标吗?
   附着力是指漆膜与底材之间粘结的牢固程度。这种牢固程度要经得起外力、环境与时间的考验。没有附着力的涂料是废品,附着力以“级”为单位,几乎所有铁钛防锈漆的附着力都为 1 级(而红丹醇酸防锈漆附着力为 2 级)。
12 .耐冲击是怎么回事?
   耐冲击也是衡量涂料的一项重要指标,它是指外加强力冲击漆膜时,漆膜的耐受能力,所有铁钛防锈漆耐冲击能力都能达到 50 公斤,而且耐反冲能力也能达到 50 公斤。
13 .柔韧性为什么重要?
   当已涂涂料的底材弯折(甚至弯折 180 °)时漆膜出现断裂,这个裂痕以毫米(㎜)为单位,所有品种的铁钛防锈漆,其裂痕均在 1 ㎜以下(肉眼观察不出裂痕)。
   附着力、耐冲击、柔韧性一般视之为三大常规指标。铁钛系列防锈漆在这三大指标上都是优秀的。
14 .细度要求有什么含义?
   细度是指允许涂料中固体粉末颗粒直径的上限,以微米(μ m )为单位。底漆允许粗一点( 60 μ m 以内),面漆要求细一些( 40 μ m ),而磁漆更细( 20 μ m 以下)。对于防锈底漆,在制小样时,会出现细度“下不来”,总在 70 μ m 左右,其实,并不妨碍生产性投料,这是因为制小样时是在过滤前测细度,而工业生产时是过滤后测细度,极个别的“大”颗粒会被滤除。
15 .如何调节粘度
   粘度是指液体涂料稀稠的指标,是为方便使用而定的。一般粘度都定在便于刷涂。当改用喷涂时,涂料便要稀释后使用,这时,可酌加适当品种的溶剂,并充分搅均匀后使用,注意的是所加溶剂的品种必须与油漆基料相容,比如,环氧漆中就不能加溶剂油来稀释。
16 .耐盐水多久才合格?
   不同品种涂料耐盐水的合格指标各不相同,部颁标准红丹醇酸防锈漆为 6 天(有的企标是 4 天),铁红醇酸防锈漆为 1 天,而铁钛醇酸防锈漆企标定的是 20 天,超过红丹环氧漆的 10 天。
17 .为什么有的涂料没有耐盐雾指标?
   对于防锈能力不强的涂料,如几乎所有醇酸系列的防锈漆都不定耐盐雾指标,如红丹醇酸防锈漆实际耐盐雾仅数十小时,而铁钛醇酸防锈漆耐盐雾实测可达四百多小时,但在制定企标时仍未设耐盐雾这一项。
18 .防锈漆防锈原理是一样的吗?
   防锈漆防锈有两方面因素:一是防锈颜料的物理屏蔽作用,利用防锈颜料的颗粒来阻档氧分子、氯离子、水分子使之不触及底料。二是防锈颜料本身所具有的化学作用,这类颜料能与底材缓慢的发生化学反应,生成物则能牢固地附着在底材上从而保护底材。有些防锈颜料往往同时具备物理、化学两方面功能。必须指出,防锈漆防锈能力的大小也与漆的基料有关。好的基料与底材粘结牢固,耐紫外线能力强,因而该漆防锈能力强;低档基料与底材粘结力弱,经不住紫外线照射,当然该漆防锈能力也差了。
19 .富锌漆的防锈原理是什么?
   富锌漆中用量最大的是富锌环氧防锈漆,另外有耐高温的无机硅富锌漆等。
   底材,特别是钢铁,生锈的过程是一个电化学反应的过程,在这个电化学反应中,金属铁作为电性阴极而被消耗性腐蚀。当使用富锌防锈漆后,漆中的锌粉因低的电极电位而能取代金属铁在电化学反应中充当阴极而被消耗性腐蚀。这是一种以牺牲自身(锌)来保护底材的方式。目前,只有锌粉具有这种功能。复合铁钛粉 WD-C 型可以取代富锌防锈漆中 20% 的锌粉,使富锌防锈漆具有电化防腐功能同时又具有物理、化学性防腐功能。
20 .为什么要淘汰红丹防锈漆?
   红丹粉即四氧化三铅对环境,对人造成很大的污染和毒害,而且在红丹粉的生产,红丹漆的生产、使用以及除去红丹漆的过程中都存在严重污染,一旦形成铅中毒,治疗是很困难的。
21 .铁红防锈漆为什么得到大量使用?
   原因就是价廉,无毒。但是必须指出,在生产铁红粉的过程中使用大量的浓硫酸,常常对环境造成污染。
22 .什么叫带锈防锈漆?
   在制漆过程中额外添加一种能与很少量铁锈起反应的物质,反应的产物也能作为漆膜的一部分,不明显影响漆膜的功能。这类漆称之为带锈防锈漆。但实际上,在底材处理时,仍然要除铁锈,只是允许残留极少量铁锈而已,大量应用证明这类漆目前还不很成熟。
23 .面漆的主要作用是什么?
   防锈漆或叫防锈底漆,是直接涂刷在底材上,对底漆要求主要是附着力好,能防锈。绝大多数底漆不耐候。因此,在底漆上要涂刷一层比较耐候的色彩漂亮的漆作面漆。因此对面漆就要求:耐候性好,装饰性好。
24 .什么叫溶剂?为什么要少用?
   涂料中使之能保持一定的流动性的液体,这种液体要能溶解基料,成膜过程中易于挥发为原则,这种叫溶剂的液体是涂料中的重要组成部分。由于在使用及干燥时,溶剂要全部挥发到空气中去,而许多溶剂对人体有危害。为减少对空气的污染,就对溶剂在涂料中的重量百分比进行限制。
25 .常见溶剂有哪些种类,主要用在什么地方?
   常见溶剂有三类:一是 200# 溶剂汽油(化学组成主要是烷烃)主要用在酚醛、醇酸、环氧酯等类涂料中。二是二甲苯类(化学组成主要是芳烃),主要用在环氧树脂、聚氨酯等类涂料中。三是乙酸乙酯等酯类溶剂(化学组成为酯),主要用在丙烯酸等类涂料中。此外还有醇类溶剂(乙醇、丁醇)、酮类溶剂(丙酮、环已酮)等。各类溶剂不能代用。
26 .底漆与面漆为什么要配套?
   底漆基料与面漆基料有时是不一样的,因此所用溶剂,也不一样。由于不同溶剂“溶解力”不一样,若面漆所用的溶剂溶解力过强,而底漆基料属易溶解类的,那么在涂刷面漆时,就会出现把已经干燥成膜的底漆溶解了的现象,从而破坏了底漆的防锈功能,因此底漆与面漆必须配套,简单原则就是面漆不破坏底漆。有两种办法,一是底漆、面漆用相同或相似基料。二是底面之间加一个中间层作为过渡。
27 .涂刷防锈漆前对底材有什么要求?
   简单的说,底材上不得有铁锈,不得有任何杂质、油迹,不得有原漆的残留物。为保证上述条件就得把底材表面打磨光亮,而且在打光后立即进行涂装施工。或进行磷化处理后施工。
28 .涂刷间隔是什么意思?
   涂装底漆一般涂两道或多道,每涂一道,必须在前道漆完全干燥成膜后才能进行,这是避免破坏头道涂的漆膜形成。头道漆完全干燥所需的时间就称为间隔时间。
29 .什么叫底面合一漆?
   既有防锈功能,又具有耐候功能,还具有色彩的装饰功能的涂料称为底面合一漆。它的优点显而易见:施工简单、涂装成本下降。
30 .什么叫水性漆?
以水代替溶剂的涂料叫水性漆。这是涂料发展方向。目前我国仅建筑部门用水性的乳胶涂料。在防锈方面的水性涂料还很少见。
31 .复合铁钛粉主要由什么组成?
   复合铁钛粉由载体粉,超微(细)粉及助剂组成。型号不同,所含的载体粉、超微(细)粉的种类和数量均不相同。
32 .复合铁钛粉与磁化铁粉有什么区别?
   复合铁钛粉有的型号如 WD — A 型中载体粉是四氧化三铁,但除四氧化三铁外还含有几种其它成份。复合铁钛粉有的型号如 WD — C 、 WD — D 型中就不一定含四氧化三铁。而所谓磁化铁粉即磁铁矿精矿粉,就是含少量杂质的四氧化三铁粉,不含任何其它外加物。
33 .复合铁钛粉中含有多少纳米粉?
国外发达国家早就把纳米粉体材料应用到涂料中,但它们不称为“纳米涂料”。因此,我们也不使用“纳米涂料”这个词。复合铁钛粉中大部分是载体粉,所含纳米粉在数量上是少数,实际上,很少量的纳米粉体料已起到了非常好的效果。
34 .复合铁钛粉中纳米材料起了什么作用?
根据多次实验及检测数据说明纳米材料的引入对涂料的性能影响巨大。一是强化了涂料附着力、柔韧性和耐抗冲三大常规指标。二是使漆膜致密性大大提高。最大的直接效果是防锈性能超常提高。35 .能将纳米粉直接加到涂料中吗?
   不能。纳米粉体材料必须在使用前作两步预处理:一、有些纳米粉体材料在购进时已有相当严重的“团聚”现象,使用前必须作“解聚”处理,使之恢复到纳米状态。二是对纳米粉材料进行表面防团聚处理,使之在使用过程中,不再发生团聚。企图不作任何预处理,而直接将纳米粉加到涂料中去是不可能成功的,是不能显示出纳米材料的神奇作用的。
36 .复合铁钛粉为什么是环保型防锈颜料?
   复合铁钛粉中只含铁、硅、钛、铝、钙等完全无害无污染成份,经权威机构检测,所有重金属包括铅、铬、镉、汞、铜、砷等有害元素总含量在万分之二以下。因此它属于环保型防锈颜料。
37 .复合铁钛粉有哪些优异性能?
   复合铁钛粉有如下特点:一、非常优异的防锈能力、防锈能力超过红丹、铁红、三聚磷酸铝、云铁等国内所有品种防锈颜料。与国外高价格的最新防锈颜料磷钼酸锌钙防锈能力相当。二、属完全环保型。三、价格低廉。四、使用方便。
38 .复合铁钛粉能适用于哪些漆料制作防锈漆?
   复合铁钛粉可以适用几乎所有类别的漆料,经试验证明可适应的品种,有酚醛、醇酸、环氧酯、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸、过氯乙烯,氯磺化聚乙烯、高氯化聚乙烯、氯化橡胶等。
39 .复合铁钛粉能适用于制作水性涂料吗?
   复合铁钛粉 WD-B 型是专门为适应水性防锈漆制造的。其实,已有几个单位直接将 WD-A 型粉用于制备水性防锈漆也获得成功。
   40 .复合铁钛粉能适应高温漆吗?
   复合铁钛粉主要成份均为无机氧化物,仅少量助剂是有机物,它的 WD-C 型可以用于制造耐高温漆。
41 .复合铁钛粉能制成哪些颜色的涂料?
   复合铁钛粉 WD-A 型本色为黑色。另外加 5% 的钛白粉,即为灰色。灰色的深浅随铁钛粉与钛白粉比例而变化。在灰色的基础上再加 5% 铁红粉即为铁红色。还可加中铬黄、酞菁兰来调成深绿色,加中铬黄、钼铬红调成棕色等等。
   欲调成桔红、浅兰、大红、草绿等等浅色漆则用 WD-D 型复合铁钛粉为宜,因 WD-D 型粉本色为淡黄,宜用于调制浅色。
42 .复合铁钛粉能制成彩色粉吗?
   调色的问题是涂料厂自己的事。不可能生产彩色铁钛粉。原因很简单:同样的着色颜料,用同样比例调出的颜色不可能很一致,就像油漆厂制漆时,不同批次的色漆,其颜色是不可能完全一样的。
43 .复合铁钛粉用量多少为宜?
复合铁钛粉在不同类别涂料中用量各不一样,一般来说用量不少于整个配方的 20% ,不超过 40% ,经多次试验,用量在 25 ~ 30% 为宜。少于 20% ,防锈能力明显下降,超过 40% 则分层现象加重。
44 .复合铁钛粉能取代哪些防锈颜料?
   复合铁钛粉能取代除锌粉、铝粉外几乎所有品种的防锈颜料。被取代的品种包括:红丹粉、铬酸铅、三聚磷酸铝、磷酸钙、铁红粉、云铁粉、磁铁粉、钙铁粉、钼酸钙、钼酸铅、玻璃粉等等。
45 .复合铁钛粉能取代锌粉吗?
   锌粉的防锈原理是防电化学腐蚀的,因此它与其它所有防锈颜料性能完全不同。所以复合铁钛粉不能完全取代锌粉,即复合铁钛粉不能防电化学腐蚀。但是, WD-C 型中,有品种能部份取代锌粉。
46 .复合铁钛粉能制作导电涂料吗?
  复合铁钛粉 WD-C 型有品种,其粉本身能导电。
47 .复合铁钛粉分几种型号?
   分四种: WD-A 型适几乎所有油溶性涂料; WD-B 型适水溶性涂料; WD-C 型适特种功能性涂料; WD-D 型适浅色涂料。
48 .复合铁钛粉细度是多少?
   复合铁钛粉 WD-A 型分 325 目、 500 目、 800 目三种细度,按用户要求提供。其余各型细度均不低于 500 目,超细的品种专门定制。
49 .使用复合铁钛粉为什么会分层?
   WD-A 型复合铁钛粉是以四氧化三铁为载体,它密度虽然只有红丹粉的一半,但仍比涂料中其它粉料重,所以制漆时需加防沉剂,但存放时仍会出现分层现象。不过,这种分层却不影响使用性能,只稍加搅拌即可。若要求不分层,可选用 WD-D 型复合铁钛粉,它比重与涂料中其它粉料相似,不会分层,仅价格稍高一点。
50 .使用复合铁钛粉为什么要用分散剂?
   WD-A 型复合铁钛粉由于所用载体粉四氧化三铁具有微磁性,有一种“自团型”现象,防碍分散,因此要加分散剂。而使用 WD-D 型粉时则无需加分散剂。
51 .复合铁钛粉遮盖力如何?
   WD-A 型复合铁钛粉作为粉的遮盖力﹤ 50g/ ㎡;制成漆后,本色的遮盖力为 110 g/ ㎡;灰色及其它色为﹤ 50g/ ㎡; WD-B 型与上相似; WD-D 型遮盖力稍差。
52 .复合铁钛粉制成的涂料经过什么权威机构的检测?
   复合铁钛粉及其防锈漆先后经过常州国家涂料质量监督检测中心、青岛铁道部四方车辆研究所检测中心、武汉机械部材料保护研究所以及海军工程大学、武汉大学等多家权威机构多次检测。所有检测单位均给予了极高评价。
53 .复合铁钛粉由什么单位生产?
   复合铁钛粉由万达科技(无锡)有限责任公司独家生产,设计年产量十万吨(一期)。
54 . WD-D 型复合铁钛粉与 WD-A 型有什么不同?
   差别在于载体粉不同,所使用的纳米粉体材料也不同,防锈性能更优秀。最大的特点是克服了 WD-A 型粉的三个缺点,即比重小,颜色浅,易分散。
55 . WD-D 型复合铁钛粉密度是多少?
   WD-D 型复合铁钛粉密度为 1.5 左右,与涂料中所使用的其它多数粉料密度相似。因此,使用 WD-D 型粉就不会出现分层、沉底等现象,也无需加防胶了。
56 . WD-D 型复合铁钛粉为什么可以不用分散剂?
   WD-D 型复合铁钛粉没有使用四氧化三铁作载体粉,因此不存在磁性,就没有磁团聚现象,因此易于分散,当然也就无需使用分散剂了。
57 . WD-D 型复合铁钛粉适于哪些涂料?
   适于几乎所有各类涂料,包括油性的各类涂料及水性的各类涂料,既适于防锈底漆,也适于制备底面合一的各种色彩的涂料。
58 . WD-D 型复合铁钛粉硬度如何?
   WD-D 型复合铁钛粉硬度低于 WD-A 型,属较软性颜料,在制备底面合一漆时可考虑用其它常规手段提高漆的硬度。
59 . WD-C 型复合铁钛粉有哪些品种?
   WD-C 型复合铁钛粉有耐高温的品种,有导电性良好的品种,有抗幅射品种等等,均将在 2004 年陆续推出。
60 .铁钛醇酸防锈漆须用什么样的基料?
   铁钛醇酸防锈漆所用醇酸漆料以使用江苏宜兴三木公司生产的 364-3 醇酸树脂为宜。不宜使用由半干性油制成的的醇酸树脂,也可使用武汉华福公司生产的丙改醇酸树脂作为基料,效果很好。
61 .铁钛醇酸防锈漆用哪种型号的复合铁钛粉?用量多少为宜?
   在不要求浅色时,使用 WD-A 型复合铁钛粉, WD-A-325 型适于一般档次的产品,其耐盐水能力超过铁红粉数倍; WD-A-500 型其耐盐水能力超过红丹粉数倍。用量均以 25-30% 为宜。
62 .铁钛醇酸防锈漆能制成桔红色吗?
   如要制备桔红色或其他任何浅色防锈漆,可使用 WD — D 型复合铁钛粉。如制备黑色、灰色、铁红色等深色用 WD — A 型即可。
63 .铁钛醇酸防锈漆使用什么分散剂?
   经多次试验,以使用台湾德谦公司生产的“ 923S ”分散剂效果较好。用量为配方的 0.2% ,是在使用 WD — A 型粉时才用。
64 .铁钛醇酸防锈漆所用的防沉胶是如何配制?
   不能将膨润土直接进入砂磨,那样效果不好。
   应使用浙江安吉县丰虹公司所产 HF — GEL — 140 型专用膨润土,应按膨润土:混合溶剂 =1 : 9 的比例用高速搅拌机打成胶状备用。混合溶剂配比:二甲苯:溶剂油 =9 : 1
65 .铁钛醇酸防锈漆成本高吗?
   铁钛醇酸防锈漆原料成本约 6500 元 /T 左右,工厂成本约 8000 元 /T 左右。
66 .铁钛醇酸防锈漆耐盐水能力达到什么水平?
   铁钛醇酸防锈漆耐盐水能力随使用不同型号铁钛粉而不同。用 WD — A — 325 型粉体时,耐盐水可超过 8 — 10 天以上;用 WD — A — 500 型粉体时可超过 20 天;用 WD — D — 500 型粉体时可超过 30 天以上。
67 .铁钛醇酸防锈漆耐盐雾能力如何?
   对于所有各种醇酸防锈是没有耐盐雾这个技术指标的。醇酸防锈漆防锈能力优异也反映在它有着普通环氧防锈漆的耐盐雾能力。普通红丹醇酸防锈漆耐盐雾仅 1 — 2 天,红丹环氧防锈漆耐盐雾也仅数天,而铁钛醇酸防锈漆耐盐雾可达 400 小时以上。
68 .铁钛醇酸防锈漆耐湿热能力如何?
   铁钛醇酸防锈漆耐湿热能力可达 720 — 1900 小时,至少高于红丹醇酸防锈漆耐湿热能力的五倍以上。
69 .铁钛醇酸防锈漆耐耐高湿吗?
   铁钛醇酸防锈漆由于受基料耐温限制,它只能承受 200 ℃以下的温度。
70 .铁钛醇酸防锈漆耐酸碱吗?
   铁钛醇酸防锈漆耐酸可达 100 小时左右 , 不耐碱。
71 .铁钛醇酸防锈漆能与哪些面漆配套?
   可与配套的面漆有:醇酸类面漆、氯化橡胶类面漆、丙烯酸类面漆。
72 .铁钛醇酸防锈漆参考配方的特点是什么?
   参考配方,仅供参考。配方中留下了降低原料成本的余地,生产厂家可根据小样试验结果来增加填料用量,有些助剂也可酌情减少用量或不用。
73 .铁钛醇酸防锈漆耐候性如何?
   耐候性较普遍醇酸防锈漆稍有提高。
74 .铁钛醇酸防锈漆能以什么方式使用?
  喷、刷、滚任意方式均可适应。
75 .铁钛醇酸防锈漆比红丹防锈漆好在哪里?
   第一是环保型。第二是不会因沉底而报废。第三是可以喷涂。第四是喷刷相同面积用量仅为红丹漆的一半。第五,当然最大优点是防锈能力超过红丹防锈漆五倍以上。
76 .铁钛醇酸防锈漆比铁红醇酸防锈漆好在哪里?
   第一是价格稍低( WD — A — 325 型),第二是防锈能力超过铁红醇酸漆五倍以上。
77 .铁钛醇酸防锈漆比三聚磷酸铝醇酸防锈漆好在哪里?
   第一是防锈能力优于三聚磷酸铝防锈漆。第二是价格低于三聚磷酸铝防锈漆。第三是防锈性能稳定。
78 .铁钛醇酸防锈漆贮存期有多久?
   试验存放一年半,有沉底现像,稍加搅拌即可使用,性能不受影响。
79 .特种铁钛醇酸防锈漆特在哪里?
   特种铁钛醇酸防锈漆是以丙改醇酸为基料制备的防锈漆,它除具有铁钛醇酸防锈漆的优异性能外,还具有丙烯酸的耐候性。它不沉底。不分层,可任意调色。
80 .特种铁钛醇酸防锈漆廉价吗?
   作为一种底面合一漆,价格还低于环氧防锈漆、远低于丙烯酸漆。应该说是很廉价的了。
81 .铁钛环氧酯防锈漆有什么特点?
   首先,铁钛环氧酯防锈漆,具有非常优异的防锈性能,试验表明它耐盐水能力强过双组份的环氧树脂防锈漆。耐盐水时间竟长达 107 天之久。其次,它成本及售价均低于双组份环氧树脂漆。在使用时,由于是单组份,使用方便。且不像双组份环氧树脂漆受低温限制,(双组份环氧漆底材温度须在 15 ℃以上而环氧酯漆 3 ℃以上即可施工)。
82 .铁钛环氧酯防锈漆配套要求如何?
   可直接作底漆 . 也可作富锌漆的中间漆 , 配套面漆为环氧类、醇酸类、氯化橡胶类等。
83 .铁钛环氧防锈漆(双组份)的特点是什么?
   第一是防锈能力超过各种普通环氧(双组份)漆数倍以上,无论是耐盐水、耐盐雾、耐湿热都是各种普通环氧(双组份)漆所无法比拟的。第二是后续配套漆的种类较宽:环氧、氧化橡胶、丙烯酸、聚氨酯等均可。
84 .铁钛环氧(双组份)漆能代替环氧富锌防锈漆吗?
   不能。防锈机理不一样。
85 .铁钛环氧(双组份)漆参考配方特点是什么?
   参考配方,只起参考作用。可作大的改变,一、铁钛粉用量可酌减。填料用量可增加以求降低成本。二、铁钛粉使用那种型号,可变动,推荐使用 WD-A-500 型或 WD-D-500 型。三、若使用 WD-D-500 型,助剂用量可酌减或不用。四、固化剂种类可变动。以上改变均由生产厂家根据小样试验结果确定。
86 .使用铁钛防锈漆对钢铁表面处理有什么要求?
要求:①铲除钢丝刷清理
   ②喷砂直至露出金属光泽,不得有油迹。
87 .复合铁钛粉适于热固性涂料吗?
  理论上能够,但未及做相关试验。
88 .铁钛丙烯酸防锈漆有什么特点?
   丙烯酸漆料是由多种丙烯酸树脂合成。而丙烯酸树脂最大的特点是耐光性好、耐老化性强,又能耐酸碱腐蚀。因此,用复合铁钛粉制得的丙烯酸漆除具有优异的防锈性能外,还具有优异的耐候性。所以铁钛丙烯酸防锈漆其实就是一种优秀的底面合一漆。
89 .铁钛丙改环氧漆有什么特点?
   丙烯酸漆料制成的漆耐候性好,环氧漆附着力优良却不耐候,由这两种成份制成的铁钛防锈漆是既防锈,附着力好,耐候性好,作为底面合一漆成本还低于纯粹的丙烯酸底面合一漆。
90 .铁钛乙烯类漆的主要特点是什么?
   主要特点是耐酸、碱、盐的腐蚀。耐候性亦相当好。
91 .复合铁钛粉在什么情况下不适于乙烯类漆?
   在高于 120 ℃时,氧化铁能促使乙烯树脂的分解。因此复合铁钛粉不适于别耐高温的乙烯类漆。但 WD-D 型复合铁钛粉不受此限。
92 .聚氨酯漆的特点是什么?
   聚氨酯漆有如下几个特点:①耐磨性和韧性优异;②附着力强,除钢铁外对其它金属、橡胶、塑料、混凝土都良好的附着力;③漆膜弹性高且可按要求调节,可从极坚硬调到极韧软;④耐腐蚀性强,耐低温。
   由于以上特点,用聚氨酯漆制得的复合铁钛防锈漆性能全面,作为底面合一漆,装饰性也好。缺点是成本高。
93 .用复合 铁钛粉制成的涂料为什么不称“纳米涂料”?
   在美国等西方国家,早就将纳米材料应用到涂料中,从而制成品质优良的涂料,但他们从不声称为纳米涂料,我们国家,前两年对纳米材料的应用过于炒作。给人们留下一个不好的印象。又由于在复合铁钛粉中纳米材料用量上只占很少比例。因此,用复合铁钛粉制成的涂料以不称为纳米涂料为好。
94 .常用的 纳米材料有什么特殊功能?
据文献报道,铁系纳米材料及二氧化钛等能吸收雷达波,可用作隐身涂料;硅系纳米材料可提高硬度、强度;某些金属纳米材料特别耐腐蚀;钛系纳材料能抗紫外线,提高涂料的耐候性;银系纳米材料具有抗菌性等等。
全部回复(4 )
  • szmeng
    szmeng 沙发
    难得有这么详细的讲解.谢谢楼主与大家分享!!!!
    2009-12-11 22:04:11
  • lovetianlun
    lovetianlun 板凳
    感谢楼主上传,好东西应该大家分享! :) :call: :handshake
    2009-08-25 13:46:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
请教:石材,晶面处理,防水
如果石材在做完晶面处理以后,再做防水效果如何? 这两道工序有没有先后之分? 为什么?
