土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 采用哪种软件做结构三维模型?
采用哪种软件做结构三维模型?
发布于:2009-02-19 19:42:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果要求出结构的三维模型,你会采用哪种软件?
PKPM?
3DMAX?
CAD?
SKETCHUP?
全部回复(5 )
  • 天柱
    天柱 沙发
    PKPM是三维模型!
    2009-02-21 21:02:21
  • zfbim
    zfbim 板凳
    如果在SU里建完,转成DXF文件,再到ETABS里去如何?
    好像是无障碍的!只是我还不了解ETABS,如果有人试过,请谈谈感受!
    2009-02-21 16:05:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急求!!钢管砼桩在做挡土桩时,如何计算所需钢管的直径和壁厚啊?
砼为高压旋喷所成,可以看成是C20砼,挡土桩高度为6.7米,插入土体3米,桩径为1米,如何计算所城需钢管的直径和壁厚啊?土层为沙砾石层。
