土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数控机床系统故障诊断与维修-经典分析
数控机床系统故障诊断与维修-经典分析
发布于:2009-02-19 13:51:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
数控机床故障诊断与维修-
系统可靠性的基本概念
  系统可靠性是指数控系统在规定的条件和规定的时间内完成规定功能的能力,故障是指系统在规定的条件和规定的时间内失去了规定的功能。
数控机床是复杂的大系统,它涉及光、机、电、液等很多技术,发生故障是难免的。机械锈蚀、机械磨损、机械失效,电子元器件老化、插件接触不良、电流电压波动、温度变化、干扰、噪声,软件丢失或本身有隐患、灰尘,操作失误等都可导致数控机床出故障。
数控机床故障诊断
一.故障诊断内容
1)动作诊断:监视机床各动作部分,判定动作不良的部位。诊断部位是ATC、APC和机床主轴。
2)状态诊断:当机床电机带动负载时,观察运行状态。
3)点检诊断:定期点检液压元件、气动元件和强电柜。
4)操作诊断:监视操作错误和程序错误。
5)数控系统故障自诊断:
二.CNC系统诊断技术
当前使用的各种CNC系统的诊断方法归纳起来大致可分为三大类。
(1)启动诊断(Star up Diagnostics)
  把CNC系统每次从通电开始到进入正常的运行准备状态为止,系统内部诊断程序自动执行的诊断。诊断的内容为系统中最关键的硬件和系统控制软件,如CPU、存储器、I/O单元等模块以及CRT/MDI单元、纸带阅读机、软盘单元等装置或外部设备。
(2)在线诊断(On— Line Diagnostics)
  指通过CNC系统的内装程序,在系统处于正常运行状态时,对CNC系统本身以及与CNC装置相连的各个伺服单元,伺服电机,主轴伺服单元和主轴电机以及外部设备等进行自动诊断、检查。一般来说,包括自诊断功能的状态显示和故障信息显示两部分。
  .接口显示:为了区分出故障发生在数控内部,还是发生在PLC或机床侧,有必要了解CNC和PLC或CNC和机床之间的接状态以及CNC内部状态。
  .内部状态显示:
(a)由于外因造成不执行指令的状态显示。
(b)复位状态显示。
(c)TH报警状态显示,即纸带水平和垂直校验,显示出报警时的纸带错误孔的位置。
(d)磁泡存储器异常状态显示。
(e)位置偏差量的显示。
(f)旋转变压器或感应同步器的频率检测结果显示。
(g)伺服控制信息显示。
(h)存储器内容显示等。
  故障信息显示的内容一般有上百条,最多可达600条。这许多信息大都以报警号和适当注释的形式出现。一般可分成下述几大类:
(a)过热报警类;
(b)系统报警类;
(c)存储器报警类;
(d)编程/设定类,这类故障均为操作、编程错误引起的软故障;
(e)伺服类:即与伺服单元和伺服电机有关的故障报警;
(f)行程开关报警类;
(g)印刷线路板间的连接故障类。
(3)离线诊断(Off—Line Diagnostics)
  离线诊断的主要目的是故障导通知故障定位,力求把故障定位在尽可能小的范围内。现代CNC系统的离线诊断用软件,一般多已与CNC系统控制软件一起存在CNC系统中,这样维修诊断时更为方便。
(a)通讯诊断:用户只需反CNC系统中专用"通信接口"连接到普通电话线上,而在西门子公司维修中心的专用通信诊断计算机的"数据电话"也连接到电话线路上,然后由计算机向CNC系统发送诊断程序,并将测试数据输回到计算机进行分析关得出结论。
(b)自修复系统:备用模块则系统能自动使故障模块脱机而接通备用模块,从而使系统较快地进入正常工作状态。
(c)具有AI(人工智能)功能的专家故障诊断系统:
  ①在处理实际问题时,通过具有某个领域的专门知识的专家分析和解释数据并作出决定。
  ②专家系统利用专家推理方法的计算机模型来解决问题,并且得到的结论和专家相同。
三.伺服系统的诊断方法
  采用发光二级管来批示故障可能产生的原因,例如过热报警,过流报警,过压报警,欠压报警,I2t值监控(用于电源电路)等。
数控机床维修
一.概述
  数控机床的维修概念,不能单纯局限于数控系统发生故障时,如何排除故障和及时修复,使数控系统尽早投入使用,还应包括正确使用和日常保养等。
二.正确操作和使用数控系统的步骤
(1)数控系统通电前的检查
1)检查CNC装置内的各个印刷线路板是否紧固,各个插头有无松动。
2)认真检查CNC装置与外界之间的全部连接电缆是否按随机提供的连接手册的规定,正确而可靠地连接。
3)交流输入电源的连接是否符合CNC装置规定的要求。
4)确认CNC装置内的各种硬件设定是否符合CNC装置的要求。
  只有经过上述检查,CNC装置才能投入通电运行。
(2)数控系统通电后的检查
1)首先要检查数控装置中各个风扇是否正常运转。
2)确认各个印刷线路或模块上的直流电源是否正常,是否在允许的波动范围之内。
3)进一步确认CNC装置的各种参数。
4)当数控装置与机床联机通电时,应在接通电源的同时,作为按压紧急停止按钮的准备,以备出现紧急情况时随时切断电源。
5)用手动以低速给移动各个轴,观察机床移动方向的显示是否正确。
6)进行几次返回机床基准点的动作,用来检查数控机床是否有返回基准点功能,以及每次返回基准点的位置是否完全一致。
7)CNC装置的功能测试。
三.CNC系统的日常维护
1)制订CNC系统的日常维护的规章制度。
2)应尽量少开数控柜和强电柜的门。
3)定时清理数控装置的散热通风系统。
4)CNC系统的输入/输出装置的定期维护。
5)定期检查和更换直流电机电刷。
6)经常监视CNC装置用的电网电压。
7)存储器用电池的定期更换。
8)CNC系统长期不用时的维护。
9)备用印刷线路板的维护。对于已购置的备用印刷线路板应定期装到CNC装置上通电运行一段时间,以防损坏。
10)做好维修前期的准备工作:
①技术准备:维修人员应在平时充分了解系统的性能。
②工具准备:作为最终用户,维修工具只需准备一些常规的仪器设备,如交流电压表,直流电压表,可能用指针式的也可以是数字式的,测量误差在±2%范围内即可。万用表也是一种常用的仪表。
③备件准备:一旦由于CNC系统的部件或元器件损坏,使系统发生故障。为能及时排除故障,用户应准备一些常用的备件。
四.故障处置
  一旦CNC系统发生故障,系统操作人员应采取急停措施,停止系统运行,保护好现场。
(1)故障的表现
①系统发生故障的工作方式
  工作方式有:Tape(纸带方式)、MDI(手动数据输入方式)、MEMORY(存储器方式)、EDIT(编辑)、HANDLE(手轮)、JOG(点动)方式。
②MDI/DPL(手动数据输入/显示)。
③系统状态显示有时系统发生故障时却没有报警,此时需要通过诊断画面观察系统所处的状态。
④定位误差超差情况。
⑤在CRT上的报警及报警号。
⑥刀具轨迹出现误差时的速度。
(2)故障的频繁程度
①故障发生的时间及频率。
②加工同类工件时,发生故障的概率。
③故障发生的方式,判别是否与进给速度、换刀方式或是与螺纹切削有关。
④出现故障的程序段。
(3)故障的重复性
①将引起故障的程序段重复执行多次进行观察,来考察故障的重复性。
②将该程序段的编程值与系统内的实际数值进行比较,确认两者是否有差异。
③本系统以前是否发生过同样故障?
(4)外界状况
①环境温度。
②周围的振动源。
③系统的安装位置检查,出故障时是否受到阳光的直射等。
④切削液、润滑油是否飞溅到了系统柜、系统柜里是否进水,受到水的浸渍(如暖气漏水)等。
⑤输入电压调查,输入电源是否有波动、电压值等。
⑥工厂内是否有使用大电流的装置。
⑦近处是否存在干扰源。
⑧附近是否正在修理或调试机床、安装了新机床等。
⑨重复出现的故障是否与外界因素有关?
(5)有关操作情况
①经过什么操作之后才发生的故障?
②机床的操作方式对吗?
③程序内是否包含有增量指令?
(6)机床情况
①机床调整状况。
②机床在运输过程中是否发生振动?
③所用刀具的刀尖是否正常?
④换刀时是否设置了偏移量?
⑤间隙补偿给的是否恰当?
⑥机械另件是否随温度变化而变形?
⑦工件测量是否正确?
(7)运转情况
①在运转过程中是否改变过或调整过运转方式?
②机床侧是否处于报警状态?是否已作好运转准备?
③机床操作面板上的售率开关是否设定为"0"?
④机床是否处于锁住状态?
⑤系统是否处于急停状态?
⑥系统的保险丝是否烧断?
⑦机床操作面板上的方式选择开关设定是否正确?
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-04-13 23:12:13
  • huibogs
    huibogs 板凳
    造成数控系统故障而又不易发现的另一个重要原因是干扰。根据经验,大致有下面几种原因。
    (1)机床生产厂的装配工艺问题
      装配工艺不好反映在干扰方面的表现大致有如下几点。①没有采用一点接地法。有些机床生产为了图省事,到处就近接地,结果造成多点接地,形成地环流。②由于接地点选择不当或接触不良,甚至虚焊造成接地电阻变大而引起噪声干扰。③CNC系统与主机的信号通讯,有许多是采用屏蔽线连接的,若对屏蔽地处理不当,没有按照规定连接(如有的屏蔽地按规定只许接在系统侧,而不能接在机床侧,如图4.3—1所示)也是造成干扰的一种因素。
    (2)强电干扰
      数控机床的强电柜中的接触器、继电器等电磁部件均是CNC系统的干扰源 。交流接触器,交流电机的频繁起动、停止时,其电磁感应现象会使CNC系统控制电路中产生尖峰或波涌等噪声,干扰系统的正常工作。因此,一定要对这些电磁干扰采取措施,予以消除。
      通常是采用在交流接触器线圈的两端或交流电机的三相输入端并联RC网络,而在直流接触器或在直流电磁阀的线圈两端反相并入一个续流二极管等的办法来抑制这些电器产生的干扰噪声(如图4.3—2所示)。但要注意一点,这些并入的吸收网络的连线不应大于20cm,否则,其效果就不理想。
      同时,查CNC系统的控制电路的输入电源部分,也要采取措施。一般多用浪涌吸收器并联在电源线间,如图4.3—3所示,从而可有效地吸收电网中的尖峰电压,起到一定的保护作用。
    (3)供电线路的干扰
      由于我国局部地区电力不足和供电频率不稳和用户厂电网分配不合理等因素造成供电线路的干扰。现象可归纳为超压、欠压、频率和相位漂移、谐波失真、共模噪声及常模噪声等原因。为养活供电电线路干扰可采取下列措施。
    ①在电网电压变化较大的地区,应在CNC系统的输入电源前增加电子稳压器,以养活电网电压波动。如果能加入电源调节器,则效果更好,但切不可串入自耦变压器。
    ②用户厂的供电线路的容量应能满足数控机床电器容量的要求。
    ③数控机床避免与电火花设备以及大功率的起、停频繁的设备共用一干线,以免这些设备的干扰通过供电线串入到CNC系统中。
    ④数控机床设备安置时应远离中频炉、高频感应炉等变频设备。
    3.动手修复
      一旦故障部位已找到,但手头却无可更换的备件时,可用移植借用办法,作为应急措施来解决。例如某一组件坏了(如与非门或触发器等),但损坏的往往只是组件中的某一路,其它几部分还是好的。而在印刷线路板的设计中,又往往只是用了组件中的一部分,没有全部用满。此时,可将没有使用的富余部分取来作为应急用。具体的作法是,切断已损坏部分的插脚(包括输入和输出脚),然后由区线将信号输入、输出线引至富余的组件插脚 上即可。
    典型数控机床维修方法
    一.西门子3系统的维修
    1)电源接通后无基本画面显示
    (a)电路板03840号板上无监控灯显示
    (b)03840号电路板上监控灯亮
    ①监控灯闪烁。如果监控灯闪烁频率为1Hz,则EPROM有故障;如果闪烁频率为2Hz,则PLC有故障;如以4Hz频率闪烁,则保持电池报警,表示电压已不足。
    ②监控灯左灭右亮。表示操作面板的接口板03731板有故障或CRT有故障。
    ③监控灯常亮。这种故障,通常的原因有:CPU有故障;EPROM有故障;系统总线(即背板)有故障、电路板上设定有误、机床数据错误、以及电路板(如存储器板、耦合板、测量板)的硬件有故障。
    2)CRT上显示混乱
    (a)保持电池(锂电池)电压太低,这时一般能显示出711号报警。
    (b)由于电源板或存储曾被拔出,从而造成存储区混乱。这是一种软故障,只要将CNC内部程序清除并重新输入即可排除故障。
    (c)电源板或存储器板上的硬件故障造成程序显示混乱。
    (d)如CRT上显示513号报警,表示存储器的容量不够。
    3)在自动方式下程序不能启动
    (a)如此时产生351号报警,表示CNC系统启动之后,未进行机床回基准点的操作。
    (b)系统处于自动保持状态。
    (c)禁止循环启动。 检查PLC与NC间的接口信号Q64.3。
    4)进给轴运动故障
    (a)进给轴不能运动。造成此故障的原因有:
    ①操作方式不对;
    ②从PLC传至NC的信号不正常;
    ③位控板有故障(如03350,03325,03315板有故障)。
    ④发生22号报警,它表示位置环未准备好。
    ⑤测量系统有故障。如产生108,118,128,138号报警,这是测量传感器太脏引起的。如产生104,114,124,134报警,则位置环有硬件故障。
    ⑥运动轴处于软件限位状态。只要将机床轴往相反方向运动即可解除。
    ⑦当发生101,111,121,131号报警时,表示机床处于机械夹紧状态。
    (b)进给轴运动不连续。
    (c)进给轴颤动。
    ①进给驱动单元的速度环和电流环参数没有进行最佳化或交流电机缺相或测速元件损坏,均可引起进给轴颤动。
    ②CNC系统的位控板有故障。
    ③机构磨擦力太大。
    ④数控机床数据有误,有关机床数据的正确设定如下。
    (d)进给轴失控。
    ①如有101,111,121,131号报警请对夹紧进行检查。
    ②如有102,112,122,132号报警,则说明指令值太高。
    ③进给驱动单元有故障。
    ④数控机床数据设定错误,造成位置控制环路为正反馈。
    ⑤CNC装置输至驱动单元的指令线极性错误。
    (e)103~133号报警。这是轮廓监控报警。速度环参数没有最佳化或者KV系数太大。
    (f)105~135号报警。位置漂移太大引起的。移量超过500mv,检查漂移补偿参数N230~N233。
    5)主轴故障
      如果实际主轴转速超过所选齿轮的最高转速,则产生225号报警;如主轴位置环监控发生故障,则发生224号报警。
    6)V·24串行接口报警
    (a)20秒内仍未发送或接收到数据时:
    ①外部设备故障;
    ②电缆有误;
    ③03840板有故障。
    (b)穿孔纸带信息不能输入,其原因有:
    ①操作面板上钥匙开关在关的位置,从而造成纸带程序不能输入;
    ②如果0384号板上的数据保护开关不在释放位置时,不能输入数据纸带;
    ③如果不能输入L80~L99和L900~L999号子程序,则多是由于PLC与NC接口信号Q64·3为"1"(循环禁止)引起的。
    (c)停止位错误。
    ①波特率设定错误;
    ②阅读机有故障;
    ③机床数据错误。
    2009-02-19 13:56:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
22KW变频器可否带3KW电机?
生活给水,变频供水泵组,2台22KW大泵,一台夜间小泵3KW,均可变频运行。水泵厂家的控制柜中,只有一台22KW变频器,白天带大泵,晚间带小泵,行否?
