土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 敷铝锌板可以焊接么?为什么?
请高手解答。。。。。。。。。。。。。。。。
全部回答(3 )
  • xuemanbinghe
    因为覆铝锌板的保护层比镀锌板厚,所以普通方法焊接焊不住,如果需要焊接,最好采用镀锌板。
    2009-02-20 10:17:20 来自 PC 评论 举报
  • xgdtcs
    敷铝锌板可以焊接,但是会影响材料表面的!得不偿失哦?
    如果确实不能采用螺栓紧固的结构方式,为什么不采用压铆工艺呢?
    2009-02-19 21:23:19 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
