土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 消防流量问题
消防流量问题
发布于:2009-02-18 22:29:18 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如一停车场,总喷头数为50个,报警阀装多大的呢? 按流量算,应该取DN150,按喷头数算,应该DN100 望大虾们指教。
全部回复(4 )
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    要按作用面积算的,没有听说用喷头算的
    2009-03-06 23:08:06
  • gdslrq220
    gdslrq220 板凳
    按作用面积来计算流量,应该取DN150,按喷头数算,应该DN100,这时你应该选多大的?
    2009-03-04 22:21:04
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
咨询一个比例的问题
绘图比例为100和150的情况下,画墙体,显示是一样的,长度和宽度都不变化,但是我们的消火栓图块是变化的,比如说宽度为700的消火栓,在100的比例下宽度是700,在150的比例下宽度是1050,但是这样就产生了一个问题:比如说有一个墙垛子,宽度为800,我需要放置一个消火栓,那么按照100的比例画的时候是700,可以放下,但是按照150的比例画的时候,就放不下了,但是实际上是可以放下的,怎么解决?
