土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震不够用网状配筋砌体的总截面面积指什么?
发布于:2009-02-18 21:47:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当某墙段抗震不够时,软件给出了该墙段在层间竖向截面内所需水平配筋的总截面面积,具体指什么?例如纵墙墙段不够,是指纵向水平配筋截面之和还是纵向和横向水平配筋之总和呢?请高手指导。
全部回复(5 )
  • huang_tb
    huang_tb 沙发
    抗震不够用网状配筋砌体的总截面面积指纵向水平配筋截面之和。
    2010-03-24 17:50:24
  • zzyyhh1404
    zzyyhh1404 板凳
    这说明此墙吸收的地震力较大,你可以在墙两侧加构造柱
    2009-08-15 14:09:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
挡土墙设计
这是我毕业设计时收集的设计程序,对现在毕业要做挡土墙设计的同学而言很有帮助。其中含有计算过程,出完全计算书!!!
