土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ [请教]PT保护
[请教]PT保护
发布于:2009-02-18 20:55:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问电压并列解列装置和PT保护测量单元有些什么区别,
电压并列解列装置是否包含了PT保护测量的功能,
电压测量,PT断线报警,以及切换功能,哪个装置能提供,
在保护中,什么时候要用这两个,什么时候用哪一个就行了???
  • gwbx11
    gwbx11 沙发
    PT并列装置只是作两段母线的的电压切换和并列功能,它不具有测控功能
    电压测量要由测控装置采集,PT断线之类的保护装置和测控装置都可以报这个故障
    2009-02-24 21:24:24
  • huahua732
    huahua732 板凳
    电压并列解列装置只是PT并列时使用,它路PT保护测量装置不一样,PT保护测量装置包含电压测量及PT断线报警,一般变电站有两个电压等级,所以要用两个
    2009-02-24 20:53:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于手术室电气设计的问题
本人最近在做某个医院手术室的电气设计,在查看综合医院设计规范时有这样一条:2类医疗场所,配电系统应设置过流保护。隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保护。二次侧应设置双级断路器。手术室配电系统应设置过流保护,而隔离变压器的一次侧与二次侧禁止使用过载保护,那是不是只能用带过流保护而没有过载保护功能的断路器做开关,但具我所知,目前市场上并没有只带过流保护不带过载保护功能的断路器,其他各位前辈是不是有过手术室电气的设计经验,如果有,对于这个问题是怎么解决的?
