土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对电动阀有研究的达人请进!
对电动阀有研究的达人请进!
发布于:2009-02-18 16:33:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一电动蝶阀,口径DN100,阀体标称耐压等级为PN16,
驱动器最大扭矩(Max Torque)为90N.m
请问:
1. 该阀能否用在开式给水系统中?该阀门处所受水压为0.45Mpa(即阀板一面压力为0.45Mpa,另一面压力为0) ,我担心会出现扭力不足,导致线圈过载,烧毁驱动器的事故。
2. 电动蝶阀开启过程时(约15秒)突然开泵或停泵所受到的冲击;以及电动蝶阀关闭状态下突然开泵或停泵所受到的冲击,哪个较大?
  • amay1950
    amay1950 沙发
    喜欢你的问题
    0.45Mpa=450000pa=450000N/m2
    口径100,面积0.05*0.05*3.142=0.007855m2
    压力:450000N/m2*0.007855m2=3534.75N
    转矩=压力*力臂=3534.75*力臂,单位Nm
    准确算上面的公式需要积分,可以简单取力臂为阀门的轴径长度。
    算出转矩可以进行驱动系统选型,功率和转矩有公式联系着,产品目录上应该有这两项。
    电机转矩小了会烧掉的。
    [ 本帖最后由 amay1950 于 2009-3-12 18:01 编辑 ]
    2009-03-12 17:59:12
  • waj
    waj 板凳
    “一电动蝶阀,口径DN100,阀体标称耐压等级为PN16,”
    就是说在1.6MPa的水压条件下都可以用。
    2009-02-20 10:01:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教:室外热水箱用玻璃管液位计冬季是否会冻?
如题,室外热水箱用玻璃管液位计冬季是否会冻?水温70度
