土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理哪种工艺较好?MBR怎样?
污水处理哪种工艺较好?MBR怎样?
发布于:2009-02-17 14:05:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中水回用哪种工艺较好?MBR膜处理怎样?
全部回复(7 )
  • kevin_zhuang
    kevin_zhuang 沙发
    同六楼,没有好与不好,只有适合与不适合。至于MBR,同理,对于有钱的主,这是很不错的。
    2010-12-13 09:28:13
  • fudan1982
    fudan1982 板凳
    工艺的选择要考虑很多因素的,同意楼上说的“没有好不好,只有适合与不适合”,要依据水质水量,业主的实际情况以及场地情况具体分析。
    2010-12-13 09:27:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水处理,请求高人指教
我现在有钟工业污水,COD 7W 、氨氮2000、含盐7% 主要为硫酸盐,还含有少量铜离子、腈离子、卤素(典含量很少)、PH=7.5, 只有这些数据,如果要处理到COD100左右,氨氮20左右,要采用什么样的工艺,有知道的朋友请指教下,谢谢~~!!
