土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 6kv或10KV避雷器被击穿后,表面温度有多高啊?
发布于:2009-02-17 10:04:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
以前只知道很烫,想知道下具体的温度。
全部回复(7 )
  • dljeth
    dljeth 沙发
    弄不好你的避雷器都爆炸了......
    2009-02-25 22:25:25
  • alft118
    alft118 板凳
    雷击时可以融化陶瓷玻璃釉!屋顶的琉璃瓦表面都可以融化!全宇辰
    2009-02-21 10:14:21
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷接地的制作
问一点小白的问题,谢谢指教 做防雷是先要测得当地土壤的电阻率吗?之后购买接地极进行制作?接地极的并联数量根据当地土壤的电阻率来确定,最终电阻不超过4欧姆就可以了,有没有高手 解答具体的步骤,包括器具的使用谢谢。假设最终制作完了之后发现电阻超过4欧姆那有如何做呢,谢谢解答
