变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
主变压器油流继电器故障原因分析原帖转自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/5/Thesis_0_43_3253.html 广电公司有两台保定变压器厂生产的SFP 7-370000/220型的主变压器。两台变压器分别在1999年10月和2000年2月投产。 投产后均发现油流继电器的指针有比较严重的抖动现象。最初运行的两、三个月内,未发现其它异常现象。但随着运行时间的延长逐步出现了油流继电器的接点时常接触不良,造成备用冷却器频繁投、退现象,极易造成潜油泵电机和风扇电机烧坏。更为严重的是2000年3月,1号主变第三组冷却器的油流继电器油管内的零件全部抖脱,有四颗M6×20的镙钉及其防松弹性垫被油流顺着油管冲得不知去向。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mr_yon
沙发
如果是不频繁起动,加软起后可以用125的变压器.
2009-02-18 09:54:18
sailyoung
板凳
要考虑启动电流,即使采用了软起动器,也不能用这么小的容量
2009-02-18 09:44:18
加载更多回复 举报
