土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 能否将380v定频电机速度变慢!
能否将380v定频电机速度变慢!
发布于:2009-02-16 14:41:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
各位老师:今日我遇到一个问题,我为一间公司维修一台中央空调新风柜,当时对方反映是该风柜传出来的噪音大。因为那里改造为会议室,需要一个以较安静的环境。经我们检查后发现:该风柜电机轴承磨损!引发出机械磨擦声引起风柜有共鸣声!后经我们维修后以将问题解决!但对方现要求我们将出风口的传出来的风声想办法降低,但那是正常风声,我们真是无从下手,曾尝试将其风口调节阀调小,当时第一个风口可以解决!但其它风口噪音依旧。如果全部调小,又变成全都一样噪音依旧。因为该风柜风力太大了!不知可否将电机速度改慢、变成风速少了,噪音也少了!但问题不更换电机线圈能否可以将电机速度变慢!(该电机功率是:2.2kw)不知各位老师对这个问题有什么好的方法!拜托!:handshake
全部回复(3 )
  • rongtai5899
    rongtai5899 沙发
    研磨机的电机一开始的时候是基本是匀速的,而且速度比较慢,后来烧坏重新缠过以后速度变快了,如何把速度降低呢?(不加调速器的情况下)
    2009-08-11 12:24:11
  • cheng936887367
    多谢!真是高手!一言点破!:victory:
    2009-02-19 14:25:19
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
冰箱油塞该如何解决
我今天为一台冰箱(康拜恩)更换冷凝器时,由于管路上油经常油塞。请问各位师父有什么更好的解决方法?:handshake
