土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教三管高压旋喷的技术难题
请教三管高压旋喷的技术难题
发布于:2009-02-16 13:34:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本人现在正在做一个工程,是水库除险加固的,大坝为粘土心墙,坝高大约是50m左右,采用三管旋喷,在河床段钻孔深度达40多米时,在孔边产生了一条长约10m的纵向裂缝,缝宽约2m,裂缝深度经人工开挖2m后仍未闭合,当时的水压35MPa,气压力0.7Mpa,浆压力0.8 Mpa,产生裂缝前发现孔口不返浆,施工单位停止喷射,拔管通了几次,继续灌。请问这个裂缝是什么原因产生的,是否会对坝体产生影响,该怎么处理?
全部回复(6 )
  • 又一个烟鬼
    设计的胆也太大了点,40多米的高喷?在长委审核时一般通不过的
    2010-06-08 10:47:08
  • jhklm711
    jhklm711 板凳
    没有相关经验,但想知道结论
    2010-05-26 12:14:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
橡胶坝锚栓计算问题?
螺栓的作用是将坝袋连接于基础上,它承受通过联接板传来的坝袋拉力。上袋片的拉力欲将坝体袋由锚固压板下抽出而破坏。因此,要求螺栓在拧紧后应有足够的压紧力,不使坝袋有抽出的可能性。但由于锁紧力难以控制,使螺栓受力计算很难准确得出,一般采用材料力学公式计算。郑集地涵橡胶坝通过计算采用直径为33mm的螺栓进行锚固。橡胶坝锚栓如何计算?荷载?谁有计算书发上来学习学习
