土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谁是地暖管材之王?
谁是地暖管材之王?
发布于:2009-02-16 13:32:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
谁是地暖管材之王?
PB 管是 地暖 行业公认的最好的地暖管材,为什么会这么说呢? PB 管有哪些优点和特性呢?在这里给大家做一个简单介绍。
PB 管是以聚丁烯( PB )树脂为原料,通过等规立构聚合反应而生成。由于聚丁烯具有更高的分子量和特殊的分子结构,因此它比其他树脂产品具有更强的耐蠕变性和抗应力开裂性。聚丁烯( PB )是一种高分子惰性聚合物,诞生 70 年代。它具有很高的耐温性、持久性、化学稳定性和可塑性,无味、无臭、无毒,是目前世界上最尖端的化学材料之一,有“塑料黄金”的美誉。该材料重量轻;柔韧性好;耐腐蚀,用于压力管道时耐高温特性尤为突出,可在 95 ℃ 下长期使用,最高使用温度可达 110 ℃ 。管材表面粗糙度为 0.007 ,不结垢,无需作保温,保护水质,使用效果很好。
PB
管具有以下几个主要特性决定了它做为 地暖管材 之王的地位。
1 、重量轻,柔软性好,施工简单:易于搬运,材质柔软,最小弯曲半径为 6D ( D :管外径)。
2 、耐久性能好,无毒无害:因其为高密度聚合物,分子结构稳定,使用寿命可达 50-100 年,且无毒无害,不发生化学反应。
3 、抗紫外线、耐腐蚀: PB 管抗紫外线和微生物侵害,且能使贮存其中的水长时间不变质。
4 、抗冻耐热性好:在 -20 ℃ 的情况下,具有较好的低温抗冲击性能,管材不会冻裂,解冻后,管材能恢复原样,可耐 100 ℃ 以上的高温。
5 、管壁光滑,不结垢。
6 、热伸缩性好,连接方式先进: PB 管的热伸缩性大约为金属管的 1/60 ,膨胀系数与混凝土相近。连接方式为一体化热熔连接,因此可避免因温度变化和水锤现象引起管的移动及连接处的渗漏。(注:通常正规的 地暖公司 都是整管铺设,不允许有接头,维修除外。)
7 、节约能源: PB 管用于低温地面辐射采暖时,可节省能源 30% 。
8 、保护生态环境: PB 的分子结构不含卤化物,可以百分百的回收,再次制成其它产品,不会对环境造成危害, PB 是国家环保产品绿色管材。
  • xiaoliu34
    xiaoliu34 沙发
    顶!!!!!!!:victory: :victory:
    2009-02-20 13:36:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助
请教各位:一栋约6000平方米的居民住宅楼,想用热泵做热源/冷源,不知道经济合理不?如果可以,要选用哪种形式的呢?谢谢期待各位解答
