土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ yy
yy
发布于:2009-02-16 10:16:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
摘要:斜坡屋面结构,首先应选用合理的结构方案,在结构设计时,应建立合理的结构模型,尤其是在采用PKPM结构软件设计时,荷载输入时一定要输入倾斜构件沿水平或垂直方向的荷载分布集度,而并不是倾斜构件沿斜长方向的荷载分布(单位面积、单位长度内的荷载)。
关键词:斜坡屋面 荷载集度 构造钢筋 分隔缝
一、引言
由于我国经济的不断发展,人民的生活水平的提高,因此,对生活环境的要求也越来越高,人们对方盒子建筑早已厌烦了,因此越来越的造型优美的别墅建筑也如也后春笋般地出现了。甚至普通住宅楼也方盒子变成了斜坡屋面、造型女儿墙啦。但对于斜构件的设计及构造做法,规范、手册里所提较少,且根据常用结构分析计算软件PKPM系列软件所提供的资料来看,该软件对这部分的处理,是需要设计人员自行处理的,所以,作为一个结构设计人员,搞好这部分的设计、构造,也是非常重要的。
二、结构方案
坡屋面的做法一般有两种,一是顶部直接做成斜板,该斜板兼作屋面板(此方案后面简称方案一);二是先做一层水平板做屋面板,倾斜部分按造屋面造型做(此方案后面简称方案二)。这两种方案,前者结构造价相对低,但屋面保温、隔热及防水做法较为麻烦。后一种结构造价相对较高,但屋面防水、保温隔热便于施工;同时砖混结构在地震区结构层数达到规范规定的上限、总高度也将超过规范的规定时,可采用此方案,但超出屋面部分的面积不得超过顶层的30%,且高度不应太高。在框架结构中,这两种结构方案,均可以在斜坡的最低点处设置水平框架梁(方案一该处无屋面板,方案二有屋面板),然后采用梁托小柱支承倾斜部分。在柱网尺寸不太大的时候,方案一可不设置水平框架梁,但对框架柱的设……
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
大酒店工程施工组织设计方案
大酒店工程施工组织设计方案一、 编制依据  1.1工程设计施工图纸及总平面图;  1.2对现场和周边环境的调查;  1.3现行国家和浙江省各种相关的施工操作规程、施工规范和施工质量验收标准;  1.4现行国家和浙江省关于建设工程施工安装技术法规和安装技术标准;  1.5国家工期定额和建设单位对本工程提出的施工工期及质量要求;  1.6本公司ISO9002国际质量体系标准,质量手册体系运行程序等;
