土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问两台相同的一用一备的电机可以共用断路器吗?
全部回答(1 )
  • lingxuct
    一般电机回路是:断路器+接触器+热继电器,如果二路共用一个断路器,断路器一合闸,二路都带电,会给检修带来危险(无法断开电源),或者检修时另一台电机不能使用。
    2009-02-15 21:40:15 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
