正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
有考过电气工程师的朋友吗?请联系我。QQ475294825
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳零序应该是电流保护吧?没做过10KV零序电压保护。
2)电动机的零序保护定值一般整定成多少比较合适?
零序(接地)保护要看是小电流选线还是较大电容电流的直接零序电流保护,当(整个)系统电容电流大于10A时,就不是小电流选线了,需要装零序电流互感器+电流继电器(或接入综保),是动作于跳闸还是动作于信号,要看发生接地故障时会不会对接地设备有损害(或损害程度)来定,一般在设计时两个都有,运行时由保护压板可选择跳闸还是信号。
零序保护的定值:当设备发生接地故障时,能正确检测到(继电器可靠动作);当系统发生接地故障(非本保护下设备故障)时,流过本设备断路器的(电容电流)零序电流不会使零序保护动作(选择性好)。
一般小电流选线动作于信号,非小电流选线动作于跳闸,但有的变压器(重要的、因工艺要求不能立即跳闸的电机)动作于信号。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-16 00:06 编辑 ]
