土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 二月中下旬草坪养护:促草坪萌发,做“一封一杀”
发布于:2009-02-15 01:00:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
郑州坪安园林植保技术研究所 中国草坪网 张伟兴
由于暖冬作用,2009年初的草坪草明显异于往年,草坪草生理活动已经开始。
在长江流域,2月初施行灌溉施肥措施的,已经全面返青;
在黄河流域,小区内的草坪草进行灌溉施肥措施的,也已开始返青。
坪安园林植保技术研究所综合专家意见,公布当前草坪草管护措施如下:
一、把握灌溉时间和灌溉量,及时灌溉提高低温,促草坪草全面返青
对草坪进行低修剪进行枯草处理之后即可开始进行灌溉。灌溉时间最好选择白天的上午十点——下午四点之间,务必浇透但不要有积水。若有少量积水要求白天即能完全渗入地面(有的地区晚上还会低于0摄氏度,积水容易出现“冰架草”现象)。
同时,灌溉还是预防“倒春寒”伤苗的有效措施。若出现返春寒,在持续低温的情况下,返青的草坪草借助灌溉升温条件能够维持15天以上甚至更长,草坪草的叶尖会发黄,但不至于冻干,一旦温度回升即能恢复正常生长。
灌溉误区禁忌:
1、浇跑马水快而不透;
2、形成积水;
3、高地浇不透。
二、及时施肥补营养,有利于促草坪草快速返青
此时只施用大量肥料元素即可。
“氮促苗,磷促果,会用钾肥苗安乐”。
在可供选择的N、P、K肥中,目前施肥以氮肥为主,可以选择高氮肥料尿素进行均匀撒施,按每666平米草坪施用20公斤尿素为宜。
当前少施磷肥,对于控制草坪草在4-5月份产生大量种子有一定作用。但“无磷苗不壮”,
磷能促进早期根系的形成和生长,提高植物适应外界环境条件的能力,有助于植物耐过低温的严寒。
钾对于促进光合作用,加强草坪草吸收氮肥、提高草坪草的抗旱、抗寒等抗逆能力作用巨大。
本着促草坪草快速返青的原则,少施磷钾肥即可。
施肥要结合灌溉进行,施肥后及时灌溉。
施肥误区禁忌:
1、施肥后长时间不浇水肥料挥发;
2、施肥不匀造成局部烧苗形成斑秃;
3、只用氮肥不施磷钾肥造成草坪草生长过旺。
三、当草坪草全面返青后,全面占据地面空间,将为有效控制杂草打下坚实基础
四、草坪全面返青成坪形成壮苗后,在杂草大量萌发以前采用“一封一杀”模式全面控制草坪杂草,本模式可以有效控制草坪杂草2-3个月。
“一杀”,指根据草坪中现有杂草,采用相应除草剂进行茎叶处理把其杀灭。当前草坪中杂草主要为阔叶杂草,可以选用坪阔净、消莎、2甲4氯钠盐、铵盐等除草剂进行有效杀灭。
“一封”,指采用封闭除草剂做土壤处理,可以控制2-3个月甚至更长时间杂草不能萌发危害。
1、若本地草坪中禾本科杂草马唐、牛筋草、狗尾草等居多,使用播坪乐150-200毫升/亩,少量兑水后均匀拌细砂20-40公斤,晾干,使用草坪种子喷播机均匀喷至草坪中,及时喷灌,使细纱上携带药剂溶解在土表形成药膜,可有效控制通过种子萌发的绝大多数禾本科杂草、小粒种子的阔叶杂草。持效期在粘土和壤土中可达90天左右,因此4-5月份萌发的绝大多数禾本科杂草和部分阔叶杂草能被有效控制;
2、若本地草坪中阔叶杂草居多,使用播坪乐150-200毫升+20克马蹄净/亩,措施同上进行封闭处理,可有效控制通过种子萌发的绝大多数禾本科杂草和阔叶杂草。持效期在粘土和壤土中可达90-120天左右;
3、若本地草坪中莎草科杂草居多,使用播坪乐150-200毫升+80克镢莎/亩,措施同上进行封闭处理,可有效控制通过种子萌发的绝大多数禾本科杂草和莎草科杂草。持效期在粘土和壤土中可达90-120天左右;
4、沙土及沙壤土因为漏药漏肥,不提倡使用土壤封闭措施。
  • pinganyuanlin
    pinganyuanlin 沙发
    回二楼朋友:
    即便出现“倒春寒”这种情况,若持续零度时间在3-5天间的,对于冷季型草坪草如早熟禾、高羊茅、黑麦草类、三叶草类来说,影响基本上可以忽略不计。因为冷季型草坪草抗严寒的能力是较强的。若持续零度及以下时间超过一周以上的,会冻干草坪叶片或使其变黄。我们根据天气预报,在严寒到来之前,实行灌溉,可以保地温防冻害。
    在园林植物如花镜地被中,在每年杂草大量萌发以前,我们可以使用圃草封、果尔、乙草胺等除草剂兑水后在花镜中对地面喷雾(如果能够喷雾的话),或在刚刚移栽后使用以上除草剂对地面进行均匀喷雾,可以起到封闭杂草的作用。此时要求地面必须湿润,否则不能形成药膜。药膜形成后,不论浇水或下雨,只要不破坏地面,不会影响封闭效果。若已经长有杂草,则需要把杂草拔除,因为封闭类除草剂对2叶以上的杂草没什么效果。
    封闭后所形成的药膜,依土质不同持效期也不一样。一般粘土时间长一些,可达60-90天;壤土约在60天左右;沙土漏肥漏药,不建议做封闭处理。
    封闭时间的长短和除草剂本身特性也有关系。如果尔持效期一般在30天左右;圃草封在60天左右;乙草胺在40-60天左右。
    封闭时间的长短还和气温有关系。一般低温时持效期长一些,而炎热的夏季持效期就要短一些。
    还有其他的影响因素。
    但无论您使用何种除草剂,务必先进行小面积实验,取得成功的经验后在进行推广,以避免出现要害。
    张伟兴。
    2009-02-16 23:13:16
  • shuhua123
    shuhua123 板凳
    如果说“倒春寒”返春寒的这种情况,对草坪的影响有多大,会造成草坪死亡吗?问一个不是草坪的问题,在花镜地被中,有没有象您所说的用封的这种措施对杂草进行处理!谢谢!威海园林人
    2009-02-16 21:26:16
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿化打孔,行道树埋设渗透管 解决浇水、透气等问题(赏分帖)
我看了网友xuqiany的帖子对其中绿化打孔,行道树埋设渗透管 解决浇水、透气等问题很感兴趣,希望大家对此进行讨论,将这方面知识进行完善。对于好帖子进行奖励.[ 本帖最后由 zhbwjwh 于 2009-2-14 09:45 编辑 ]
