土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动力箱内用微断
动力箱内用微断
发布于:2009-02-14 16:41:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个配电动力箱,安装在低压开关柜房内。低压开关柜上开关为施耐德NS250H,配电动力箱内进线开关为NS250N,动力箱至开关柜电缆长度大概为10m。动力箱内有两个支路开关为C65N32A和40A,其他采用NS100。变压器原来为400KVA,Ud=6.5%,计算短路电流为8.74KA,终端配电箱内为C65N进线。
请教的问题是:1、施耐德级联技术,同一支路上上下级开关是否都能提高开断能力,还是只有靠近高分断能力的开关才有?施耐德说明书上未见说明?从施耐德选择手册上看,采用级联后,开断能力能达10/15KA。终端箱内进线开关是否开断能力也提升了?
2、假设变压器要更换为干式变,630KVA,5.86%,微型断路器是否需更换?我算了一下,短路电流要到14KA左右。
3、目前通用计算低压短路电流为何均不考虑母排、变压器低压侧电缆、开关内阻等?国外计算均须考虑,计算出来差别还是有的。
全部回复(10 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    为什么 级联后可以提高分段能力呢?
    2010-07-14 22:50:14
  • zhshd2002
    zhshd2002 板凳
    用D型
    2010-03-16 17:48:16
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
节电装置真的能节能20%吗
公司去年装了珠海生产的电掌门节电器说能节电20%,不知道是不是属实,这里也没有分装计量装置,无法测出实际数据。各位有没有用过这种设备的,效果怎么样,他的节电原理是什么
