土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 购买电线注意事项
购买电线注意事项
发布于:2009-02-14 11:41:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家装离不开电线,尤其是旧房,电线虽小“责任”重大。好多火灾是由于电线线路老化,配置不合理,或者使用电线质量低劣造成的。因此,消费者在购买电线时一定要擦亮双眼,仔细鉴别,防患于未然。
  目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。单就家庭装修中常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格而言,同样规格的一盘线,因为厂家不同,价格可相差20%~30%。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。
  据电线行业业内人士透露:电线之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨在两万元左右,而回收的杂铜每吨只有1.5万元左右;绝缘材料和护套料的优质产品价格每吨在8000 元~8500 元,而残次品的价格每吨只需4000 元~5000 元,差价更悬殊。另外,长度不足,绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,优等品是100米,而次品只有九十米左右;绝缘体含胶量优等品占35% ~40%,而残次品只有15%。通过对比,消费者不难看出成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。
  那么,购买电线时怎样鉴别优劣呢?
  一要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
  二要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
吊顶施工常见问题及解决措施
为什么粉刷平顶会塌落   装饰好的房间,由于粉刷平顶的塌落,将室内摆设砸坏,甚至造成人员伤亡的事例,以前曾发生过,究其原因主要是:   (1)房屋楼板板底不平,粉刷找平层太厚,或者板底附着杂质末清除。 (2)现浇混凝土楼板的模板安装马虎、高低不平,或者用废机油作脱模剂,用油毡或纤维板甚至用纸补模板缝,在粉刷前未清除干净。 以上两种情况造成粉刷层与楼板粘结性差,产生空鼓甚至裂缝,在装饰时未经检查铲除,而直接批嵌找平剧涂料,再加上装饰施工中冲击钻等机具的震动,促使这样的平顶在一定时间后发生塌落。
