土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利冷水机组求助
开利冷水机组求助
发布于:2009-02-13 19:56:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大侠:
今天碰到一台开利机组是从 日本进口的,机组型号是30HK080933-21压缩机型号是06E61990630-21。有两台半封闭压缩机,其中一台压缩机进水了,一开就跳空开。检查发现是蒸发器有漏点。
请问大侠,这两组型号是多大的机组?分别是多少匹的?我查了很多资料就是没有这两个型号。压缩机进水该怎么处理?
万分感谢!
全部回复(4 )
  • stoneabee2006
    stoneabee2006 沙发
    机头都已经进水了,当然要拆大机头除锈了
    2010-05-18 10:34:18
  • 风尘侠
    风尘侠 板凳
    20万大卡的机组,你的机组进水是否造成轴承卡死才会跳空开,处理方法就是将空调全部拆下修理喽
    2009-02-19 12:32:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷剂流量测量方法
哪位高手知道一般采用哪种流量计来测量制冷剂的流量
