土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于网架结构
关于网架结构
发布于:2009-02-13 19:20:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
哪位用浙江大学MST做网架结构有心得的来说说计算时风荷载如何添加,支座根据什么原则确定X、Y、Z三向约束:loveliness: ,初学者同样欢迎。
全部回复(30 )
  • lusheji
    lusheji 沙发
    kafeihfdcb 发表于 2010-1-10 22:36 如果罗晓智教授也认为柱顶设弹簧支座,总刚度是柱刚度和弹簧支座刚度并联后的刚度,那么罗教授就非教授了。 …这个很明显,支持楼上的仁兄!
    2014-12-15 10:32:15
  • gaozhibao
    gaozhibao 板凳
    两个弹簧并联则有:F=F1+F2--------K*δL=K1*δL1+K2*δL2,其中δL=δL1=δL2,由此得出:
    K=K1+K2
    两个弹簧串联则有:F=F1=F2--------K*δL=K1*δL1=K2*δL2,其中δL=δL1+δL2,由此得出:
    F/K=F1/K1+F2/K2-------得出:1/K=1/K1+1/K2,从而:
    K=K1*K2/(K1+K2),这个才是真正的柱顶加弹簧支座的总刚度值。也许实际相符合的。柱顶加弹簧支座时,K1和K2可以分别理解为柱的侧向刚度和弹簧支座的剪切刚度。
    这个公式可以推广到框架柱顶支撑、框架梁顶支撑。根据作用力的方向和框架平面的关系来确定两个柱子和梁的刚度是并联关系还是串联关系。从而确定支撑结构的总刚度值。
    2010-11-03 20:02:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
求助钢材平整度的检测标准
请问一下厚度28mmQ345钢板 平整度的检测适用于那一标准,今天到的钢板有明显的凹凸感,但是不知道国家相关这方面的允许范围,请指导
