土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 剪刀梯能在多层建筑中使用吗?
1000m2的商业建筑,计算疏散宽度为4.5米,设置一部1.5米疏散宽度的楼梯,另一部楼梯为剪刀梯(套梯),总宽3米。请问这样设计可以么?
全部回答(3 )
  • 内强
    2楼说得好,理论上是应该可以的,主要是满足两个出入口大于5米即可,但具体的理解和执行需当地消防局说了算,每个地方的消防局同志对规范的理解不一样,而且执行方法也不一样。至于你问的第二个问题,你自己好好看看规范吧~~
    2011-06-27 08:14:27 来自 PC 评论 举报
  • iyansong
    补问一个问题
    这样的剪刀梯需要设置成防烟楼梯间么?
    2011-06-26 23:24:26 来自 PC 评论 举报
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
