土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 江苏省节能住宅小区评估方法
江苏省节能住宅小区评估方法
发布于:2009-02-13 15:44:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
江苏省工程建设标准
DGJ32/TJ01—2003
________________________________________
江苏省节能住宅小区评估方法
2003年7月15日发布 2003年9月1日实施________________________________________
江 苏 省 建 设 厅 审定发布
前 言
为了规范房地产市场,统一节能住宅小区标准,改善和提高居住环境质量,推进城市住宅建设的可持续、健康发展,保障消费者的合法权益,江苏省建设厅下达了科技计划项目(苏建计(2002)286号文件)《江苏省节能住宅小区评定标准研究》(项目编号JS200234)。本方法编制组依据上述项目研究成果,广泛开展了调查研究,参照有关国际和国内相关标准,经过充分征求了包括房地产开发、设计、施工、科研院校及墙体改革等单位的意见,并通过有关试点验证,在此基础上制定了本标准。
本标准的主要内容包括:1.总则,2.术语符号,3.基本规定,4.建筑单体,5、绿化,6、能源供应及设备,7.给排水,8.公共设施管理,9.评定程序。
本标准由江苏省建筑科学研究院负责具体解释。本标准在执行过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送江苏省建筑科学研究院(南京市北京西路12号,邮政编号210008)。
本标准主编单位:江苏省建筑科学研究院
江苏省建设厅新技术推广站
东南大学
南京工业大学
本标准主要起草人员:许锦峰、江 淳、柳孝图、龚延风
目 次
1.总则………………………………………………..……………………(1)
2.术语符号…………………………………………………………………(1)
3.基本规定…………………………………………………………………(2)
4.建筑单体…………………………………………………………………(3)
5.绿化………………………………………………..……………………(4)
6.能源供应及设备…………………………………………………………(5)
7.给排水…………………………………………………………………..(6)
8.公共设施管理……………………………………………………………(7)
9.评定程序…………………………………………………………………(8)
条文说明………………………………………………………………….…(9)
1总则
1.0.1 为规范房地产市场,统一节能住宅小区标准,改善和提高居住环境质量,推进城市住宅建设的可持续、健康发展,保障消费者的合法权益,特制订本评估方法。
1.0.2 本评估方法适用于全省新建、扩建、改造的节能住宅小区的评定。
1.0.3 采用本方法进行评估时,小区住宅建筑单体的节能设计应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134和《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478的规定,工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定。除此之外,小区建设尚应符合现行有关标准、规范的规定。
1.0.4 节能住宅小区的建设应积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备和可再生资源,提高人居环境质量,体现社会发展和环境效益的统一。
1.0.5 节能住宅小区采取自愿申报的原则。
2术语
2.0.1 节能住宅小区:指住宅建筑单体符合现行节能建筑标准,环境舒适,能够有效利用能源,减少排废,保护环境,建筑面积不小于50000平方米,配建设施功能齐全的居住小区。
2.0.2 绿地率:指住宅小区范围内各类绿地的总和占住宅小区用地的比率(%)。
3基本规定
3.0.1 节能住宅小区的建设应具备必要的行政审批手续,勘察、设计和施工必须符合工程建设强制性标准。
3.0.2 节能住宅小区的施工管理应具有必要的施工技术文件,健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。
3.0.3 节能住宅小区建设所用的节能材料、产品、设备应有产品的合格证书、产品性能检测报告。除了结构主体材料以外,对用于建筑围护结构的保温隔热材料应进行复检。对非标节能产品必须通过专题技术论证并取得省级或省级以上新技术认定。严禁使用国家明令淘汰的材料、设备。
3.0.4 节能住宅小区的评定范围应包括建筑单体、绿化、能源供应及设备、给排水、公共设施管理等项目。
3.0.5 节能住宅小区的评定采用计分制,内容包括:一般规定、主控项目、基本项目、提高项目等。
在一般规定符合要求的基础上,节能住宅小区合格标准为≥70分,其中:主控项目必须达到标准;基本项目的合格率应达到80%以上,且不存在严重缺陷;提高项目按实际采用的“四新”技术和可再生资源情况逐项加分。
3.0.6 评定等级:节能小区评定合格后按总分值,自低而高分别评定为A(≥70分)、AA(≥80分)、AAA(≥90分)级节能住宅小区。
评定方法应按本标准附录A进行记录。
4建筑单体
4.1 一般规定
4.1.1 居住建筑应根据国家与地方有关标准进行节能设计,施工图设计应通过建筑节能专项审查。
4.1.2 居住建筑的施工应严格按照施工图设计要求和有关施工规范进行,有关节能材料的购进、复检、施工等资料应齐全。
4.2 主控项目
4.2.1 居住建筑单体的体形系数、遮阳、屋面、墙体、外门窗、冷桥等应满足国家与省节能建筑设计标准的强制性条文要求。特殊设计应有建筑物节能综合指标的计算,能耗不得超过规定的限值。
检查数量:不同类型的建筑至少各检查1幢。
检查方法:对照强制性条文,逐条检查。
4.2.2 施工质量必须达到合格要求。
检查数量:逐幢检查;当须进行抽样检查时,不同类型的建筑至少各检查1幢。
检查方法:逐幢检查竣工验收资料;同时,现场随机抽查建筑物保温隔热措施是否按设计要求实施。必要时,应进行抽样检测。
4.2.3 应采用新型墙体材料及当地非粘土质建材,使用率必须达到80%以上。
检查数量:全面检查。
检查方法:检查设计和施工记录,结合现场观察。
4.3 基本项目
4.3.1 居住建筑主朝向宜为南北方向,并宜呈单向排列。
检查数量:逐幢检查。
检查方法:对照小区平面图、建筑单体设计和实地观察,记录每幢朝向。当单幢有不同朝向时,按建筑面积加权计算朝向偏差。
4.3.2 居住建筑日照间距应满足《江苏省住宅设计标准》DB32/380的要求。
检查数量:逐幢检查。
检查方法:对照小区平面图和实地观察,记录间距情况。
4.3.3 公建应合理布置,避免烟尘及噪声等对居民的污染和干扰。
检查数量:逐幢检查。
检查方法:对照小区平面图和实地观察。
4.4 提高项目
4.4.1 建筑应体现地方风格,突出个性,群体建筑与空间层次协调。居住建筑节能设计应因地制宜,体现地方特色。
检查数量:全面检查。
检查方法:查阅小区规划评审意见,结合现场观察。
4.4.2 建筑节能水平适度超前,达到节能60%或以上。
检查数量:全面检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
4.4.3 提倡采用可再生性建材。
检查数量:全面检查
5绿化
5.1 一般规定
5.1.1 绿化应同时考虑道路绿地、公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地等。
5.1.2 绿化应充分利用小区原有地形、地貌,绿化品种应注意保留小区原有自然物种。
5.2 主控项目
5.2.1 新区绿地率不得低于30%;旧城改造区绿地率不得低于25%。
检查数量:全面检查。
检查方法:对照设计,计算绿地率;现场观察是否有侵占绿化用地的现象。
5.2.2 小区内一切可绿化的用地均应绿化。
检查数量:现场全面检查。
检查方法:观察。
5.3 基本项目
5.3.1 小区绿地设置应符合《城市居住区规划设计规范》GB50180的要求。
检查数量:全面检查。
检查方法:对照绿化平面图和现场观察,计算绿化分布。
5.3.2 小区绿化应发展垂直绿化。高大型乔木类面积应不少于总绿地面积的10%,灌木应不少于总绿地面积的15%。
检查数量:全面检查。
5.4 提高项目
5.4.1 绿化风格具有鲜明的园林特征,小区绿地率≥35%。
检查数量:全面检查。
5.4.2 绿化植被品种丰富,具有鲜明的地方特色。
检查数量:全面检查。
5.4.3 提倡保留自然水体,水体表面和周边应种植有观赏价值且具自清水体功能的植物。
检查数量:全面检查。
检查方法:对照绿化平面图和现场观察。
6能源供应及设备
6.1 一般规定
6.1.1 电力供应应满足安全、可靠的原则,供电设计符合国家有关规范标准要求。
6.1.2 燃气供应设计应符合《城镇燃气设计规范》GB50028的要求。
6.2 主控项目
6.2.1 不得采用直燃型燃煤供热系统。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察 。
6.2.2 不得采用以电力为主的集中直接供热装置。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
6.3基本项目
6.3.1 应设置太阳能热水系统供应热水,使用太阳能热水系统的用户占该建筑总居住户数:多层建筑应不少于80%,7~11层建筑应不少于40%。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察 。
6.3.2 小区用能单位应实现计量管理。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
6.3.3 公共部分的节能型设备的配置功率应达到总用能设备配置功率的60%以上。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
6.4 提高项目
6.4.1 小区设有天然气供应管网或为天然气供应提供了条件。
检查数量:专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
6.4.2 提倡采用风能、地热、水体热等非矿物能源,运行效果良好。
检查数量:专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
6.4.3 提倡采用光电、光纤等太阳能综合利用技术,小区公共照明、信号控制等采用太阳能提供动力。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
6.4.4 居住建筑提倡采用集中供热(冷)系统,设备、系统设计符合节能标准。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
6.4.5 提倡采用热电联产技术或利用企业余热资源,实现小区集中供热(冷),系统设计符合节能要求。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
7给排水
7.1 一般规定
7.1.1 小区的给水、排水设计施工应符合国家有关规范标准。
7.2 主控项目
7.2.1 小区应设置生活污水集中收集系统,汇入城市污水处理管网,实现达标排放,严禁直接排放。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
7.2.2 小区人工水景不得采用自来水作为主要补给水源。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
7.3 基本项目
7.3.1 小区上水供应系统应采用直供到户的方式;当受水压等条件限制时,应采用变频增压直供方式。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
7.3.2 建筑应采用节水型卫生洁具。
检查数量: 专项检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
7.4 提高项目
7.4.1 设有雨水利用系统,收集的水用于补给水景水源、绿化植被浇灌及道路喷洒、洗车等用途。
检查数量:全面检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
7.4.2 设有中水回用系统,中水用于绿化植被浇灌等。
检查数量:全面检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察。
7.4.3 当使用条件许可时(如停车场等),小区的硬质铺地宜采用透水地面铺装材料。
检查数量:全面检查。
检查方法:检查设计,结合现场观察 。
8公共设施管理
8.1 一般规定
8.1.1 公共设施的设置应符合《城市居住区规划设计规范》GB50180的要求。
8.1.2 公共设施在保证其功能的基础上,应体现高效、节能、环保等特征。
8.2 主控项目
8.2.1 公共设施应有完善的管理设施。
检查数量:全面检查。
8.3 基本项目
8.3.1 小区的管理与服务应达到原设计。
检查数量:全面检查。
检查方法:查阅设计文件,结合现场观察。
8.3.2 小区应建立对设备、建筑等的维护、检查、修缮等措施,保证其正常使用。
检查数量:全面检查。
检查方法:现场观察。
8.4 提高项目
8.4.1 小区实现智能化管理,保持设备系统的经济运行状态,降低小区管理、运营、保安、保洁等费用。
检查数量:全面检查。
检查方法:检查设计、管理资料。
8.4.2 小区提倡生活垃圾分类、转运、处理。
检查数量:全面检查。
检查方法:查阅设计,结合现场观察。
9评定程序
9.0.1 节能住宅小区评定程序分为申请、预评、公示、评定和公布5个阶段。
9.0.2 申请节能住宅小区评定,应提供以下资料;
(1) 节能住宅小区评定申请表;
(2) 住宅小区竣工图及全套技术文件;
(3) 原材料、半成品和成品,设备合格证书及检验报告;试件等实验检测报告;
(4) 隐蔽工程验收记录和分部分项工程质量检查记录;
(5) 竣工报告和工程验收单;
(6) 围护结构热工性能和其它性能检测项目的检测结果报告;
(7) 评定委员会(或建设行政主管部门)认为需要提交的其他资料。
附录A 节能住宅小区评定表
节能住宅小区评定表 表A
小区名称 开发商
地 点 设计单位
竣工时间 承包商
建筑面积 监理单位
评定结果
根据《江苏省节能住宅小区评定标准》,—————— 小区评为节能住宅小区,等级为A/AA/AAA级
评定委员会主任____________
批准单位 江苏省建设厅(章)
年 月 日
节能住宅小区计分表 表A1
项目 应得分 实得分 得分率 备 注
主控项目 30 主控项目必须全部达到标准;基本项目得分率应达到80%以上;提高项目按实际加分。AAA级:90分以上;AA级:80~90分;A级:70分以上。
基本项目 50
提高项目 20
节能住宅小区评分表 表A2
内容 项目 指标 检查方法 应
得
分 实得分 审
核
人
主控项目 建筑单体 体型系数、遮阳、屋面、墙体、外门窗、冷桥或计算实测能耗 检查每幢建筑施工图审查(建筑节能)审查表,必须全部符合要求 3
施工质量 逐幢检查;当须进行抽样检查时,不同类型的建筑至少各检查1幢。 3
采用新型墙体材料及当地非
粘土质建材,使用率≥80% 每降低10%,扣1分,扣完为止
检查设计和施工记录,现场观察 3
绿化 绿地率,新区≥30%
旧城改造区≥25% 对照绿化设计,检查实施情况;计算绿地率 3
不得存在空置荒地 现场检查 3
能源供应及设备 不得采用直燃型燃煤供热系统 对照设计,现场检查 3
不得采用以电力为主的直接电热供热系统 对照设计,现场检查 3
给排水 严禁污水直接排放 检查设计,现场观察 3
不得采用自来水作为水景的主要补给水源 检查设计,现场观察水景的主要补给水源 3
公共设施 服务功能与设备完善 查阅小区规划评审意见;检查设计,现场观察实际情况 3
注:主控项目全部合格得分30分;否则0分。
节能住宅小区评分表 表A3
内容 项目 指标 检查方法 应
得
分 实
得
分 审
核
人
基本项目 建筑单体 朝向,在南偏东30°~偏西
5°之间 每有一幢超过扣1分 5
间距 每有一幢不合格扣1分 5
公建合理,无污染、干扰 每有一幢住户反映问题,经确认属实扣1分 4
绿化 绿地设置应符合规划设计规范要求 每有一处不符合,扣1分 5
立体绿化,高大乔木面积≥10%,灌木面积≥15% 每有一处不符合,扣1分 2
能源供应及设备 太阳能热水系统提供至少80%的多层建筑住户、40%的7~12层建筑住户用热水 对照设计,现场检查计数 5
用能单位计量管理 对照检查 5
节能型用能设备配置功率应超过60%总设备配置功率 每下降5%,扣1分 5
给排水 给水直供到户,变频增压 对照检查 2
采用节水型卫生洁具 未采用,扣2分;不完善,扣1分 2
公共设施 服务功能与管理完善 每有一幢住户反映问题,经确认属实扣1分 5
建筑、设备保障措施有效 检查每发现一处问题,扣1分 5
注:基本项目总分为50分,达到80%为合格;单项得分不少于50%。
节能住宅小区评分表 表A4
内容 项目 指标 检查方法 应得分 实得分 审
核
人
提高项目 建筑单体
小区建筑风格独特,节能设计保持地方特色 查阅规划评审意见,现场观察, 1
建筑节能水平适度超前,达到节能60%或更高 查阅设计,结合现场观察,节能60%得2分,65%以上得3分 3
采用可再生性建筑材料 查阅设计,现场观察,确定得分 1
绿化 绿地率≥35% 查阅设计,现场观察,≥35%得1分;≥40%得2分 2
绿化品种丰富,有地方特色 现场观察,确定得分 1
水体绿化 现场观察,确定得分 1
能源供应及设备 为天然气使用准备了条件 现场观察,确定得分 1
采用风能、地热、水体热等能源 现场观察使用效果及规模,确定得分 2
光电、光纤等太阳能利用 现场观察使用效果及规模 1
采用集中供热(冷)系统 检查设计和施工记录,现场观察 1
采用热电联产技术、企业余热等集中供热 检查设计和施工记录,结合现场观察,确定得分 1
给排水 设有雨水收集及利用系统 检查设计和施工记录,现场观察 1
设有中水回用系统 检查设计和施工记录,现场观察 1
采用透水地面铺装材料 现场观察 1
公共设施 实现智能化管理,小区设备、管理系统运行经济 检查设计和施工记录,现场观察 1
垃圾分类 检查设计,现场观察 1
注:提高项目总分为20分,逐项累计。
江苏省节能住宅小区评估方法
条 文 说 明
1 总 则
1.0.1 节能、环保是我国今后长期坚持的可持续发展的基本国策之一。制订本评估方法主要有以下三个方面的目的:
1. 规范房地产市场,统一节能住宅小区的评定标准,推进建筑节能工作的开展。
2. 努力提高小区居民的居住环境质量,保护消费者利益。
3. 引导节能建筑的建设方向,以期达到居住舒适、资源消耗适度、能源有效利用、环境负面影响减少的目的。
2 术 语
2.0.1 节能小区建筑面积不小于50000平方米,主要考虑到目前社会开发主体多元化,通常50000平方米以上面积的或者住宅区功能配置均比较完善,而过小的住宅区面积则难以实现功能的配套。如果小区面积规定过大,会导致标准的使用范围过窄,失去意义。
本评估方法所确定的节能小区的总体要求,须经过一定的努力才能达到。
3 基 本 规 定
3.0.3 根据建设部令第81号第五条规定,工程建设中采用的新技术、新材料、新工艺,不符合现行强制性标准规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关部门审定。
3.0.5 评估方法分为一般规定、主控项目、基本项目和提高项目四个部分。一般规定为申报节能小区的基本要求,符合此要求以后方可申报。主控项目、基本项目和提高项目为标准计分考核的内容。主控项目为必须严格符合的内容,其中有任何一条不符合即不能评为节能小区;基本项目要求通过率要达到80%,但是同一分项内容得分最低不少于该项分值的一半,以避免该项内容出现严重缺陷;提高项目体现了小区建设的技术进步,也是本标准提倡小区建设发展的技术方向。
3.0.6 节能小区的等级评定按得分分别为A、AA、AAA三级,与国家A、AA、AAA级住宅评价体系相适应。当达不到合格分(70分)时,将不允许小区使用“节能小区”的字样。
4 建 筑 单 体
4.2 主 控 项 目
4.2.1 居住建筑单体的体形系数、屋面、墙体、外门窗、冷桥等设计指标均为国家和地方节能设计标准强制性条文要求的内容,应须严格满足。对于某领域、某几项指标超标而采用其它节能措施弥补的特殊建筑,通过建筑节能综合计算,计算能耗不得超过规定限值。
4.2.2 逐幢检查施工资料,当施工资料不能如实反映实际保温隔热措施及其它节能措施时,应对建筑物实体进行抽样检查。
4.2.3 根据建设部等四部委文件,推广使用新型墙体材料。新型墙体材料包括孔洞率>25%的烧结多孔砖、孔洞率>35%的烧结空心砖以及国家有关文件规定的其它新型墙体材料等。
4.4 提 高 项 目
4.4.1 本文旨在提倡建筑设计具有地方特色,体现地方文脉。在我省前几年的建筑节能工作,涌现出一些因地制宜、就地取材、功能良好、风格独特且造价增加不多的节能建筑。
4.4.2 节能水平适度超前,一方面有助于进一步改善居住舒适度、节约能耗,另一方面也为下一步的节能工作摸索经验。对照国家及江苏地方有关标准,节能60%时建筑外围护结构要求如下:
节能60%时建筑外围护结构最小传热阻要求           单位:m2K/W
地区 体型系数≤0.35 休型系数>0.35
屋面 寒冷 1.42 1.67
夏热冬冷 1.42 1.67
墙 寒冷 D=4.1~6 D=1.6~4 1.22
0.88 0.96
夏热冬冷 0.83 1.00
冷桥 0.62
门窗 寒冷 当窗体面积比符合要求时
1/2.7 当窗体面积比符合要求时
1/2.3
夏热冬冷 当窗体面积比符合要求时
1/2.7 当窗体面积比符合要求时
1/2.3
其余各项热工要求,按《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478的相应规定计算。
4.4.3 可再生建材达到使用寿命后,其主要部分可以重新回收利用,因而不会对环境造成过大的影响。
5 绿 化
5.1 一 般 规 定
5.1.2 原有自然绿化品种由于已适应了当地气候、环境条件,通常具有良好的耐候性,抵抗病虫害的能力也较强。因此可减少水、肥料、杀虫剂的使用。且原有自然绿化品种对环境其他物种相容性好。因此应采取措施加以保护。
5.2 主 控 项 目
5.2.1 按照国家城市绿地规划和南京市近年来的实践,新区绿地率不得低于30%;旧城改造区绿地率不得低于25%是合适的绿化控制指标。
5.3 基 本 项 目
5.3.2 为了避免绿化品种单一,要求乔木、灌木、草皮在绿化中均占有一定的比例。总的绿化面积以绿地率控制,但在计算比例时乔木可依据树干尺寸计算其投影覆盖面积。
6 能 源 供 应 及 设 备
6.3 基 本 项 目
6.3.1 据统计,居民洗浴用水耗能可占总家庭能耗的14%以上。江苏地区太阳能资源相对丰富,试点工程表明,太阳能热水系统可基本满足大部分多层居民洗浴热水供应,小高层建筑由于屋顶面积有限,故可使用户数比例相对下降。
6.3.2 用能单位是指任何使用能源的家庭或服务单位。实践表明计量付费是实现节能的有效手段。
7给排水
7.2 主控项目
7.2.1 城市污水经过处理,实现达标排放,是环境保护的基本要求。
7.2.2 小区人工水景若采用自来水作为主要补给水源,将严重浪费优质水资源,也造成水景运行成本过高。事实上,现有的采用自来水作为主要补给水源的小区人工水景平时大多处于关闭(干涸)状态,对小区景观起反面作用。
7.3 基本项目
7.3.2 根据中华人民共和国建设部令第103号《城市房屋便器水箱应用监督管理办法》及中华人民共和国城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ164等政策法规、标准的规定,应采用节水型卫生洁具。
7.4 提高项目
7.4.3 停车场等小区的硬质铺地采用透水地面铺装材料,有利于减少城市雨水的峰值排放,同时涵养地下水源,削弱城市热岛现象。
全部回复(6 )
  • sjwjj8888
    sjwjj8888 沙发
    《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》不错的资料!!!
    2009-12-09 16:44:09
  • xwlsy2
    xwlsy2 板凳
    哦!
    俺来过了!!
    再次表示感谢!
    2009-11-25 17:19:25
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
居住区绿地设计规范
DB11/T 214—2003目 次前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 居住区绿地规划原则 5 居住区绿地设计一般要求 6 开放式绿地设计 7 封闭式绿地设计 8 居住区道路和停车场绿化设计 附录A(资料性附录)北京地区居住区绿化常用园林植物种类一览表 附录B(资料性附录)适宜在北京地区应用的主要攀缘植物栽培管理一览表 前 言为加强对北京地区居住区绿地设计质量技术指导和监督,提高北京地区城市居住区绿化设计质量和水平,依据GB 50180-93《城市居住区规划设计规范》(2002-04-01)、CJJ 48-92《公园设计规范》(1993-01-01)、CJJ 75-97 《城市道路绿化规划与设计规范》(1998-05-01)、CJJ/ T91-2002《园林基本术语标准》(2002-12-01)、《北京市城市绿化条例》、《北京市公园条例》,特制定本标准。
