土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯净水设备,反渗透设备,锅炉软化水、家用软水机
发布于:2009-02-13 15:38:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
www.jiuhongliyuan.com
锅炉软化水处理器 锅炉钠离子交换器
一、概述:
工业锅炉是工业生产领域中常用的设备之一,然而当锅炉用水中若含有硬度盐类,如钙镁离子等,则会在锅炉受热面上生成水垢,从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗,甚至可能造成局部过热而损伤部件、引起爆炸。因此工业锅炉要进行水质软化或脱盐处理。(工业上一般认为硬度<1的水称为软水,1—10之间笼统地称为硬水,硬度>10的水多称为高硬水)。 在我国运转的工业锅炉中,由于水质问题造成锅炉故障率达25%。这是因为传统的软化水处理设备操作复杂,工作可靠性差,故障率高,设备长期处于不正常的工作状态,水质得不到保障,因而造成锅炉故障率高,寿命短。
二、全自动软水器特点:
•活塞隔栅——密封圈设计
本控制系统阀芯有着独特巧妙的设计。由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分,不但水力学性能良好,而且坚固、耐磨并耐腐蚀。黄铜制的阀芯上牢固地覆盖着一层摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面层,阀在工作时,阀芯是唯一的动力件。这些特点使得控制阀的性能可靠,使用寿命长。
•全自动控制器:
可根据流量或时间设置自动启动再生程序,操作人员只需定期向盐桶内加盐即可,其余工作由软水设备自动完成。设备故障率低,寿命长,可保证水质100%处于良好状态。
•灵活性高,完全适合用户需求:
根据用水情况可选单罐、双罐或双罐系统,能实现不间断供应软水。同时,可选择配置顺/逆流再生系统。
•超强抗腐蚀性能:
罐体采用玻璃钢结构,阀体材质采用无铅黄铜和Noryl,无毒无害,同时避免了再生液和恶劣环境对设备腐蚀。
三、软水器主要技术参数
1、进水温度5-50oC;
2、出水硬度≤0.03/mmol/L;
3、处理流量超过20吨/小时的用户,可以增加组合套数直到要求的流量;
4、当原水硬度≥8mmol/L时可在JKH系列中选型,但应提供水源水质分析报告,
  以确保所选设备的经济可靠运行
四、软化水处理设备选型需知
1、 每小时的用水量(单位:T/H)
2、 原水硬度(单:mmol/L)(以水质检验报告为准)
3、 原水钾、钠含量(单位:ppm);(以水质检验报告为准)
4、 出水硬度要求(单位:mmol/L);
5、 工作压力(单位:Mpa);(0.2Mpa-0.6Mpa,最佳为0.25Mpa);
6、 连续供水时间(单位:H)
7、 环境温度及原水水温(单位:℃)
五、软化器安装要求
1、 无须专做安装基础,地基水平即可
2、 入口水压如低于0.2Mpa,须加装管道泵。
3、 使用前须先冲洗管道,避免杂质堵塞阀体,污染树脂。
4、不可用加碘盐、加钙盐作再生剂,定期向盐罐加盐,确保盐水饱和浓度(应保证溶解时间不小于六小时)。
海扬鸿业水处理设备公司采用业界全新的水处理技术,结合自身对中国水质多年测试的数据,研制而成的工业锅炉自动软水处理系统,全面保障锅炉安全有效延长使用寿命并大幅度提高了工作效率。
30吨一用一备锅炉软水器
150吨锅炉软化水处理设备
北京九鸿利源水处理设备有限责任公司是专业从事水处理产品和系统水处理工程,集产品开发与研制、设备生产与销售、工程配套与安装,技术咨询与服务于一体的新型环保企业。
已多年致力于水处理事业,水处理工程已遍及国内二十多个省、市地区,厂房占地面积500余平米。公司专业从事软化水设备、反渗透设备、纯净水设备、矿泉水设备、超纯水设备、分质供水设备、游泳池、变频供水设备,以及石英砂、活性碳、过滤除铁除锰、除氧、除氟设备。纳滤、超滤、紫外线臭氧杀菌器、等水处理设备、用于环保化工制药纺织暖通空调食品电厂水处理的设计制造、销售、安装、维护一条龙服务的专业工程公司,国内已有二百余家客户单位。其中我公司承制统一集团、燕京啤酒、大阳摩托集团、宏达炼油厂集团、亚泰皮草集团等大型客户。
公司主营水处理设备配件及耗材
1、 纯净水设备,反渗透设备,锅炉软化水设备、工业软化水设备、食品行业软化水设备、家用软水机。
2、地下水除铁、除锰、除氟、除氯装置。
3、纯净水、矿泉水成套水处理生产线,宾馆、小区、公寓、学校等企事业单位直饮水工程
4、反渗透设备及配件。
5、美国富莱克(FLECK)控制阀
6、海德能膜、陶氏膜、膜元件、膜壳等
7、玻璃钢软水罐 、盐箱、水箱。
8、活性碳、英国漂莱特树脂、软水再生盐、PP棉、滤瓶、滤芯、石英砂、活性碳。
9、流量计、低压开关、压力表、电磁阀、液位开关、加药泵、等水处理配件。
联系电话;13810148302 网址; www.jiuhongliyuan.com
  • jiuhongliyuan
    jiuhongliyuan 沙发
    :call: :call: :call: :call:
    2009-02-13 15:40:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
发些污水处理厂的图,希望大家多交流哦
发些污水处理厂的图,希望大家多交流哦我会把我现在运行管理中存在的问题发上来,供大家讨论,呵呵[ 本帖最后由 moonforest 于 2009-2-13 14:20 编辑 ]
