土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防用的保护电器用什么型号的?
消防用的保护电器用什么型号的?
发布于:2009-02-13 14:43:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教个问题
由于消防用的保护电器只报警不通断
那么,消防用的保护电器用什么型号的?施耐德有没有?大家是否有样本,给个链接也行
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    再看你后面所说 消防用的保护电器只报警不通断
    应该就是漏电 也叫剩余电流保护器
    2009-02-13 14:54:13
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    我初步判断你说的就是1 过流保护用的就是单磁的
    2 如果是漏电保护 就是之报警不跳闸的
    这个谁家都有,国外的ABB 施耐德 西门子比较好
    2009-02-13 14:51:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教个问题!
为什么大电流接地系统发生接地故障的电流很大,而小电流接地系统发生接地故障的电流很小?先谢谢帮忙的兄弟了。
