土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 消防基本术语(第一部分)(GB5907-86)
发布于:2009-02-13 11:36:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
前言
本标准规定了消防领域中所使用的基本术语和定义,适用于消防标准化、 消防管理、消防工程、消防产品的生产、检验和认证、教学、出版及其他有关的工 作领域。
本标准收词范围限于消防基本术语。凡各专业具体产品, 部件的术语及其专用技术术语等,属各专业分类术语标准范围。
1 一般性消防术语  General terms of fire
1.1放火
Arson  蓄意造成火灾的行为。
1.2燃烧Combustion  可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、 发光和(或)发烟的 现象。
1.3 燃烧(动词)Burn (Verb)  进行燃烧。
1. 4燃烧性能
Burning behaviour  当材料、产品和(或)构件燃烧或遇火时,所发生的一切物理和(或)化学变 化。
1. 5燃烧热
Heat of combustion  单位质量的物质完全燃烧所释放出的热量。
1. 6燃烧产物
products of combustion  由燃烧或热解作用而产生的全部的物质。
1. 7潜热能
Calorific potential   当物质完全燃烧时所能释放出的燃烧热。
1. 8爆裂
Bursting  在物体的内部或外部, 由于超压力和(或)应力变化使物体急剧破裂的现象。
1. 9爆炸
Explosion  由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或两者同时增加的现象。
1. 10爆燃
Deflagration  以亚音速传播的爆炸。
1. 11爆轰
Detonation  以冲击波为特征,以超音速传播的爆炸。
1. 12爆炸极限
Explosion limit  可燃的气体、蒸气或粉尘与空气混合后,遇火会产生爆炸的最高或最低的浓度。
1. 13火
Fire  以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象。
1. 14火灾
Fire  在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
1. 15火灾分类
Fire Classification  根据燃料的性质,按标准化的方法,进行的火灾分类。见GB 4968-85 《火 灾分类》。
1. 16火灾危险性
Fire risk  发生火灾的可能性。
1. 17火灾危害性
Fire hazard  发生火灾可能造成的后果。
1. 18火灾危险
fire danger  包括火灾危害性和火灾危险性的概念。
1. 19火灾荷载
fire load  在一个空间里所有物品包括建筑装修材料在内的总潜热能。
1. 20火灾荷载密度
Fire load density  单位建筑面积上的火灾荷载。
1. 21火灾参数
Fire parameter  表示火灾特性的物理量。
1. 22火焰
Flame  发光的气相燃烧区域
1. 23火焰期
Period of flaming  出现火焰的期间。
1.24防火
Fire prevention  防止火灾发生和(或)限制其影响的措施。
1.25灭火
Extinguishment  熄灭或阻止物质燃烧的措施。
l.26消防
Fire protection  包括防火和灭火的措施。
l.27可燃的
Combustiblc  能够燃烧的。
1.28易燃的
Flammable  容易发生有火焰燃烧的。
1.29助燃物(氧化剂)
Oxidizer  与可燃物质相结合能导致燃烧的物质。
1.30对火反应
Reaction to fire   在规定的试验条件下,物质遇火所产生的反应。
1. 31炽热•
Incandescence  没有燃烧或其他化学反应所产生的灼热。例如:通过电加热钨丝产生的灼热。
1. 32热解
Pyrolysis  物质由于温度升高而发生无氧化作用的不可逆化学分解。
1. 33灼热燃烧
Glowing  combustion  物质处于固相没有火焰的燃烧,但是燃烧区域有发光现象。
1. 34无焰燃烧
Flameless combustion  物质处于固体状态而没有火焰的燃烧。
1. 35阴燃
Smouldering  物质无可见光的缓慢燃烧,通常产生烟和温度升高的迹象。
1. 36闪燃
Flash  在液体表面上能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象。
1. 37闪点
Flash -point  在规定的试验条件下, 液体表面上能产生闪燃的最低温度。
1. 38自燃。
Spontaneous ignition  可燃物质在没有外部火花,火焰等火源的作用下, 因受热或自身发热并蓄热 所产生的自然燃烧。
1. 39自燃温度
Spontaneous  ignition temperature  在规定的条件下,可燃物质产生自燃的最低温度。
1. 40 烟
Smoke  由燃烧或热解作用所产生的悬浮在大气中,可见的固体和(或)液体微粒。
1. 41烟炱
soot  有机物质不完全燃烧时所产生并沉积的微粒,主要是碳的微粒。  有机物质不完全燃烧时所产生并沉积的微粒
1. 42烟囱效应
Chimney effect  在垂直的围护物中,由于气流对流,促使烟尘和热气流向上流动的效应。
1. 43 惰化
Inerting  对环境维持燃烧能力的抑制。
2 建筑防火  Structure fire protection
2. 1耐火性
Fire  resistance  建筑构件、配件或结构在一定时间内满足标准耐火试验的稳定性、完整性和 (或)隔热性的能力。
2. 1.1 r耐火稳定性  Fire stability  在标准耐火试验条件下,承重或非本重建筑构件在一定时间内抵抗坍塌的能力。
2. 1.2耐火完整性  Fire  integrity  在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当其一面受火时,能在一定时间内防止 火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力。
2. 1.3耐火隔热性  Fire insulation  在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当其一面受火时,能在一定时间内其背 火面温度不超过规定值的能力。
2. 2 耐火极限
Duration of fire resistance  在标准耐火试验条件下,建筑构件,配件或结构从受到火的作用时起,到失 去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间。
2. 3暴露危险
Exposure hazard  由于受到辐射热而带来的火灾危险。
2. 4 防火分隔
Fire compartmentation  用耐火建筑构件将建筑物加以分隔,在一定时间内限制火灾于起火区的措施。
2.5防火分区
Fire compartment  采用防火分隔措施划分出的、能在一定时内防止火灾向同-建筑的其余部分 蔓延的局部区域。
2.6耐火建筑构、配件
Fire resisting element and assembly of building
2.6.1耐火粱  Fire resisting beam  能在一定时间内满足耐火稳定性要求的梁。
2.6.2耐火楼板  Fire resisting  floor   能在一方时间内满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的楼板。
2.6.3耐火吊顶  Fire resisting suspended ceiling  能在一定时间内提高楼板或吊顶上方结构耐火性的吊顶。
2.6.4耐火柱  Fire resisting column  能在一定时间内满足耐火稳定性要求的柱。
2.6.5耐火隔墙  Fire resisting partition。  能在一定时间内满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的承重或非承重隔墙。
2.6.6耐火屋顶  Fire resisting roof  能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求的屋顶。
2.6.7耐火管道  Fire resisting duct  能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,在建 筑物内输送液体、 气体或其他服务用的管道。
2.6.8防火卷帘  Fire resisting Shutter  在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。
2.6.9防火窗  Fire resisting window  在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。
2.6.10防火阀  Fire resieting damper   在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求, 用于管道内阻火的活动式 封闭装置。
2.6.11防火门  Fire door   在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。
2. 7 耐火竖井
Fire resisting shaft  采用耐火构件围隔,作为人员、设备、管道或物品的垂直通道 。
2.8防火屋面
Roof resisting to external fire exposure  能防止外部火的穿透和火焰萎延的屋面。
2.9闷顶隔板
Roof  screen  将屋顶分隔成间,使火灾的烟和热气限制在起火间内的垂直隔板。
2.10防火墙
Fire wall  为减小或避免建筑物、结构、设备遭受热辐射危险或防止火灾蔓延,设置在户外的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上,具有规定耐火性的墙。
2. 11防火幕
Safety  curtain  阻止火灾产生的烟和热气通过的活动式的幕。
2. 12防火堤
Fire  bund  为容纳泄漏或溢出的可燃烧的液体,在地面上设置的堤。
2. 13集流坑
Catchpit  为容纳泄漏或溢出的可燃烧的液体,设置在地面下通常填有碎石的围护结构
2. 14消防通道
fire fighting access  供消防人员和消防装备到达建筑物进口或建筑物内的通道。
2. 15消防电梯
Fire lift   具有耐火封闭结构、防烟前室和专用电源,在火灾时供消防队专用的电梯。
2. 16防烟楼梯间
Smoke proof staircase  具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。
2. 17封闭楼梯间
Enclosed staircase  用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
2. 18敞开楼梯
Open stairway  在建筑物内不封闭的楼梯。
2. 19室外楼梯
External stairway   用耐火结构与建筑物分隔,设在外墙上的楼梯。
2. 20疏散楼梯
Protected stairway   具有足够防火能力并作为竖向疏散通道的室内或室外楼梯
2. 21简易楼梯
Accommodation stairway  便于人员疏散的附加楼梯
3 火灾探测和报警  Fire detection and alarm
3.1一般术语
Ceneral  terms
3.1.1火灾警报  Alarm of fire  由人或自动装置发出的通报火灾发生的警报。  3.1.2假火警  False alarm of fire  在实际上没有发生火灾的情况下发出的火灾警报。
3.1.3自动火灾信号  Automatic fire signa1  由自功装置给出的声光火灾警报。
3.1.4误报  False alarm  实际上没有发生火灾,而自动装置给出了火灾信号。
3.1.5漏报  Failure  实际上发生了火灾,而自动装置没有给出火灾信号。
3.1.6故障信号  Fault signa1  指示报警系统发生故障的自动声光信号。
3.1.7火警电话  Fire telelphone  专门用于火灾报警的电话
3.l.8火警电话线  Fire telephone line   专门用于火灾报警的电话线路。
3.1.9火灾自动报警系统  Automatic fire a1arm system  由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、以及具有其他辅助功能的装置 组成的火灾报警系统。
3. 1. 10 触发器件  Trigger device  自动或手动产生火灾报警信号的器件。
3.1.11火灾探测器  Fire detector  能对火灾参数响应,自动产生火灾报警信号的器件。
3.1.12手动火灾报警按钮  Manual fire alarm call point  用手动方式起动自动火灾报警系统的器件。
3. 1. 13火灾报警装置  Fire alarm installation  火灾报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具 有其他辅助功能的控制和指示设备。
3.1.14火灾报警控制器  Fire alarm control unit  为火灾探测器传电、接收、显示和传递火灾报警信号,并能对自动消防设备 发出控制信号的一种火灾报警装置。
3.1.15火灾警报装置  Fire alarm device  火灾报警系统中用以发出区别于环境声光的火灾警报信号的装置。
3.l.16消防控制室   Fire protection control room  设有专门装置以接收、显示、处理火灾报警信号,控制消防设施的房间。
3.2火灾探测器
Fire detector
3.2.1感温火灾探测器  Heat  fire detector  响应异常温度、温升速率和温差的火灾探测器。
3.2.2感烟火灾探测器  Smoke fire detector  响应燃烧或热解产生的固体或液体微粒的火灾探测器。
3.2.3感光火灾探测器  Optical  flame fire detector  响应火焰辐射出的红外、紫外,可见光的火灾探测器。
3.2.4气体火灾探测器  Gas fire detector  响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。
3.2.5复合式火灾探测器  Combination type fire detector  响应两种以上不同火灾参数的火灾探测器。
3.2.6 点型火灾探测器  Spot- type fire detector  响应某一点周围的火灾参数的火灾探测器。
3.2.7线型火灾探测器  Line-typenre fire detector  响应某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器。
4 灭火剂  Exting uishing agent
4.1灭火剂
Extinguishing agent  能够有效地破坏燃烧条件,中止燃烧的物质。
4.2水
Water  不燃液体,是应用最广泛的天然灭火剂。
4.3泡沫灭火剂
Foam extinguishing agent  与水混溶,通过化学反应或机械方法产生泡沫进行灭火的药剂。
4.3.1化学泡沫  Chemical foam  一种碱性盐溶液和一种酸性盐溶液混合后发生化学反应产生的灭火泡沫。
4.3.2泡沫液  Foam concentrate  与水和空气混溶后通过机械方法产生灭火泡沫的浓缩液,也叫空气机械泡沫 液。
4.3.2.1蛋白泡沫液  Protein foam concentrate  主要由天然蛋白质的水解产物制成的泡沫液,并含有稳定剂、防冻剂、 缓蚀 剂、防腐剂和粘度控制剂等添加剂。
4.3.2.2氟蛋白泡沫液  Fluor- protein foam concentrate  以蛋白泡沫液为基料添加适当的氟碳表面活性剂制成的泡沫液。
4.3.2.3抗溶泡沫液  Alcohol resistant foam concentrate  用于扑救水溶性可燃液体火灾的泡沫液。
4.3.2.4水成膜泡沫液  Aqueous film forming foam concentrate  由氟碳表面活性剂,无氟表面活性剂和改进泡沫性能的添加剂及水制成的一 种合成发泡剂,产生的灭火泡沫除具有一般泡沫的特性外又可在可燃液体表面形 成一个抑制可燃液体蒸发的水膜。
4.3.2.5合成泡沫液  Synthetic foam concentrate  以表面活性剂和适当的稳定剂为基料的泡沫液,这种泡沫液可用来产生低倍, 中倍和高倍泡沫,但更常见的是用来产生后两种泡沫。
4.3.3泡沫溶液  Foam solution  泡沫液按一定的比例与水混合形成的液体,也叫泡沫混合液。
4.4 干粉灭火剂
Powder extinguishing agent  干燥的、易于流动的细微粉末,一般以粉雾的形式灭火。
4.4.1碳酸氢钠干粉  Sodium bicarbonate powder  以碳酸氢钠为基料的干粉灭火剂。
4.4.2碳酸氢钾干粉  Potassium bicarbonate powder  以碳酸氢钾为基料的干粉灭火剂。
4.4.3氨基干粉  Amino group powder  以尿素和碳酸氢钾(或碳酸氢钠)的反应产物为基料的干粉灭火剂。
4. 4. 4磷酸盐干粉  Phosphate powder  以磷酸盐为基料的干粉灭火剂。
4.5卤代烷灭火剂
Halon extinguishing agent  某些具有灭火作用的卤代碳氢化合物统称卤代烷灭火剂。
4.5.1 1211灭火剂  Halon l2ll extinguishing agent  二氟一氯一溴甲烷灭火剂。
4.5.2 1301灭火剂  Halon l30l extinguishing agent  三氟一溴甲烷灭火剂。
4.6二氧化碳灭火剂
Carbon dioxide extinguishing agent  用于灭火的二氧化碳。
4.7酸碱灭火剂
Soda acid extinguishing agent  由一种碱性盐溶液和一种酸溶液组成。使用时经混合发生化学反应同时产生 的压力将灭火剂从灭火器中喷出而灭火。
5 灭火设备  Fire extinction equipments
5.1灭火器
Fire extinguishers  由筒体、器头、喷嘴等部件组成,借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出灭 火的器具。
5.1.l卤代烷灭火器  Halon fire extinguisher  充装卤代烷灭火剂的灭火器。
5.1.2清水灭火器  Plain water fire extinguisher  充装清水的灭火器。
5.1.3二氧化碳灭火器  Carbon dioxide fire extinguisher  充装液态二氧化碳灭火剂的灭火器。
5.l.4酸碱灭火器  Soda acid fire extinguisher  充装酸碱灭火剂的灭火器。
5.1.5泡沫灭火器  Foam fire extinguisher  充装泡沫灭火剂和水,能产生并喷射泡沫的灭火器。
5.1.6 干粉灭火器  Powder fire extinguisher  充装干粉灭火剂的灭火器。
5.1.7贮压式灭火器  Stored pressure fire extinguisher  灭火剂与驱动气体一起贮存在同一筒体内的灭火器。
5.1.8贮气瓶式灭火器  Gas cartridge fire extinguisher  灭火剂充装在筒体内,而驱动气体单独贮存于贮气瓶内的灭火器。
5.1.9化学反应式灭火器  Chemical reaction fire extinguisher  借助分开贮存在筒体内的两种或多种化学物质的反应压力喷出灭火剂的灭火 器。
5.1.10固定式灭火器•  Fixed fire extinguisher  固定安装在火灾危险场所,可自动喷射灭火剂的灭火器。
5.1.11移动式灭火器  Mobile fire extinguisher  当火灾发生时,可将其从放置处移动到起火地点进行灭火的灭火器。
5.l.11.1手提式灭火器  Portable fire extinguisher  可用手携带的移动式灭火器。
5.1.11.2推车式灭火器  Transportable fire extinguisher  装有轮子的移动式灭火器。
5.2固定式灭火系统
Fixed extinguishing system  由固定安装的灭火剂供应源、管路、喷放器件和控制装置组成的灭火系统。
5.2.1喷水灭火系统  Sprinkler system  按适当的间隔和高度,装有喷头的供水灭火系统。
5.2.1.1湿式喷水灭火系统  Wet sprinkler system  由湿式报警装置、喷头、管路等组成,并在报警阀上、下管路始终充满着水 的灭火系统。
5.2.1.2 干式喷水灭火系统  Dry sprinkler system  由于式报警装置、喷头、管路和充气设备等组成,并在报警阀上部管路中充 以有压气体。
5.2.1.3预作用灭火系统  Pre-action system  由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀等组成,在喷头打开之前管路内才充 水的灭火系统
5.2.1.4雨淋灭火系统  Deluge  system  由火灾探测系统、开式喷头、雨淋阀等组成的灭火系统。
5.2.1.5水幕系统  Drencher system  由水幕喷头、管路和控制阀等组成的一种阻火,隔火喷水系统。
5.2.1.6水雾系统  Water spray projecter system  由水雾喷头、管路、控制装置等组成的灭火系统。
5. 2. 1. 7蒸气喷射系统  Steam projection system  由蒸气源、喷头、管路系统和火灾探测器等组成的灭火系统。
5.2.2泡沫灭火系统  Foam extinguishing  system  由水源、水泵、泡沫液供应源、空气泡沫比例混合器、管路和泡沫产生器组 成的灭火系统。
5.2.2.1液下喷射泡沫灭火系统  Base injection foam extinguishing system  是一种在可燃的液体表面下注入泡沫,泡沫上升到液体表面并扩散开,形成 一个泡沫层的灭火系统。
5.2.3 干粉灭火系统  Powder extinguishing system  由干粉供应源通过输送管路连接到固定的喷嘴上通过喷嘴喷放干粉的灭火系 统。
5.2.4混合灭火系统  Combined agent extinguishing system  使用两种以上灭火剂的灭火系统(例如泡沫和干粉)。
5.2.5二氧化碳灭火系统  Carbon dioxide extinguishing system  由二氧化碳供应源、喷嘴和管路组成的灭火系统。
5.2.6卤代烷灭火系统  Halon extinguishing system  由卤代烷供应源、喷嘴和管路组成的灭火系统。
5.2.7惰化系统  Inerting system  引入适当浓度的惰性气体防止可燃的气体、蒸气、粉尘燃烧或爆炸的系统。
5.2.8全淹没  Total flooding  是一种将灭火剂(气体、高倍泡沫等)以一定浓度(强度)充满被保护的有 限空间的灭火方式。
5.2.9全淹没灭火系统  Total flooding extinguishing system  以全淹没方式灭火的固定系统。
5.2.10 局部应用灭火系统  Local application extinguishing system  主要由一个适当的灭火剂供应源组成,它能将灭火剂直接喷放到着火物上或 认为危险的区域。
5.3消防车
Fire vehicles  供消防部门用于灭火、辅助灭火或消防救援的机动消防技术装备,根据需要, 设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂的车辆。
5.3.1灭火消防车  Fire fighting vehicle  可喷射灭火剂并能独立扑救火灾的消防车。
5.3.1.1泵浦消防车  Pumper  主要装备消防泵、消防水枪和水炮的灭火消防车。
5. 3. 1. 2水罐消防车  Tanker  主要装备消防泵、水罐、消防水枪和水炮的灭火消防车。
5.3.1.3泡沫消防车  Foam fire truck、  主要装备消防泵、水罐、泡沫液罐和成套泡沫设备的灭火消防车。
5.3.1.4 高倍泡沫消防车  High expansion foam fire truck  主要装备消防泵、水罐、泡沫液罐和高倍泡沫发生装置的灭火消防车 。
5.3.1.5 干粉消防车  Powder  fire truck  主要装备干粉灭火剂罐和成套干粉喷射装置的灭火消防车。
5.3.1.6 二氧化碳消防车  Carbon dioxide fire vehicle  主要装备二氧化碳灭火剂罐或高压贮瓶及成套二氧化碳喷射装置的灭火消防 车
5.3.1.7联用消防车  Universal fire truck  主要装备消防泵、两种或两种以上灭火剂(除水以外)及其相应喷射装置的 灭火消防车,具有同时或先后喷射不同类灭火剂进行联合灭火的功能。
5.3.1.8泡沫-干粉联用消防车  Foam powder universal fire truck  可喷射泡沫、干粉灭火剂的联用消防车。
5.3.2机场消防车   Airport crash fire vehicle  专用于处理飞机火灾和事故,可在行驶中喷射灭火剂的灭火消防车。
5.3.3专勤消防车  Special erratnd fire vehicle  担负除灭火之外的某专项消防技术作业的消防车。
5.3.3.1通讯指挥消防车  Command and communication fire vehicle  用于火场指挥和通讯联络的专勤消防车。
5.3.3.2照明消防车  Lighting tower fire vehicle  主要装备发电设备和照明设备的专勤消防车。
5.3.3.3抢险救援消防车  Emergency rescue fire vchicle  主要装备各种消防救援器材、消防员特种防护装备、消防破拆工具及火源探 测器的专勤消防车。
5.3.3.4勘察消防车  Recconnaissance fire vehicle 。  主要装备火场勘察与分析仪器、录像相设备及必要的消防破拆工具的专勤消防 车
5.3.3.5宣传消防车   Propaganda fire vchicle  主要装备影视、录放、音响和发电设备的专勤消防车。
5. 3. 4 举高消防车   Elevating fire truck  装备举高和灭火装置,可进行登高灭火或消防救援的消防车。
5.3.4.1登高平台消防车  Elevating platform fire truck  装备折叠式或折叠、伸缩组合式臂架、载人平台、转台及灭火装置的举高消 防车。
5.3.4.2举高喷射消防车  Water tower fire truck  装备折叠式或折叠、伸缩组合式臂架、转台及灭火装置的举高消防车。消防 员可在地面遥控臂顶的灭火装置进行空中灭火。
5.3.4.3云梯消防车  Aerial ladder fire truck  装备伸缩式云梯(可带有升降斗)、转台及灭火装置的举高消防车。
5.3.5后援消防车   Auxiliary fire vehicle  向火场补给各类灭火剂或消防器材的消防车。
5.3.5.l供水消防车  Water tanker  主要装备大容量水罐,向火场供水的后援消防车。
5.3.5.2器材消防车  Appliance carrying fire vehicle  主要装载各类消防器材及配件的后援消防车。
5.4消防泵
Fire  pumps  安装于消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等 液体灭火剂的专用泵。
5.4.1车用消防泵  Fire vehicle pump  安装在消防车底盘上的消防泵。
5.4.2农用消防泵  Agricultural fire pump  与拖拉机等农业机械配套 主要用于农村灭火的消防泵。
5.4.3手抬机动消防泵  Portable fire pump with engine  可用人力搬运并与轻型发动机组装的消防泵。
5.4.4牵引消防泵  Trailed fire pump  可用人力或机动车辆牵引的消防泵。
5.4.5引水消防泵  Fire  priming pump  排出消防泵及消防吸水管中的空气,达到设定真空度,使消防泵开始正常供 水的专用泵。
5.5消防枪炮
Fire branches and monitors
5.5.1消防枪  Fire branch  由单人或双人携带和操作的灭火剂喷射管枪。
5. 5. 1. 1消防水枪  Fire water branch  喷射水的消防枪。
5. 5.1.2空气泡沫枪  Air-foam fire branch  产生和喷射空气泡沫的消防枪。
5. 5.1.3 干粉枪  Powdef fire branch  喷射干粉灭火剂的消防枪。
5. 5.2消防炮  Fire monitor  设置在消防车顶、地面及其他消防设施上的灭火剂喷射炮。
5. 5.2.1消防水炮  Fire water monitor  喷射水的消防炮。
5. 5.2.2空气泡沫炮  Air-foam fire monitor  产生和喷射空气泡沫的消防炮
5. 5.2.3干粉炮  Powder fire monitor  喷射干粉灭火剂的消防炮。
5. 6 消火栓
Fire  hydrant  与供水管路连接,由阀、出水口和壳体等组成的消防供水(或泡沫溶液)的 装置。
5. 6. 1室内消火栓  Indoor fire hydrant  设于建筑物内部的消火栓。
5. 6.2室外消火栓  Outdoor fire hydrant  露天设置的消火栓。
5. 6.3地上消火栓  Post fire hydrant  阀、出水口以及部分壳体露出地面的室外消火栓。
5. 6.4地下消火栓  Flush fire hydrant  安装于地下的室外消火栓。
5. 7其他消防器材
Other fire appliance
5. 7.1消防水带  Fire hose  两端均带有消防接口,用于输送灭火剂的软管。
5. 7.2消防吸水管  Fire suction hose  一端带有消防接口,另一端带有消防滤水器,或两端均带有消防接口 ,供消防泵从天然水源或消火栓吸水的管
5.7.3消防接口  Fire coupling  供消防水带、消防吸水管、消火栓、消防泵或消防枪炮等连接用的附件。
5.7.4 消防梯  Fire ladder  用于火场登高或翻越障碍的轻便梯。
5.7.5消防破拆工具  Fire  forcible entry tool  用于开启门窗、破拆建筑结构和清理火场的各种器具。
5.7.6消防员常规防护装备  Fire man general Protection equipment  消防员在一般场合进行消防作业时均必须佩戴的个体防护装备。包括消防头 盔、消防战斗服、消防靴、消防手套及消防安全带等。
5.7.7消防员特种防护装备  Fire man special  protection equipment  消防员在高热、高寒、有毒或有放射性等特殊场合进行消防救援作业时所须 佩戴的个体防护装备。包括避火服、隔热服、防化服、耐寒战斗服及消防空气呼 吸器等。
6 烟气控制  Smoke control
6.1烟气控制Smoke  control  在建筑物火灾期间控制烟和热气蔓延和流动的方法。
6.1.1自然控烟  Natural smoke control  利用通向户外的进风口和排烟口或竖井获得抽力的通风。
6.1.2机械控烟  Mechanical smoke control  采用机械方式的强制通风。
6.2排烟Smoke evacuation  从建筑物内排除火灾产生的烟和热气所采用的方法。
6.3排烟系统
Smoke evacuation system  由排烟口、排烟竖井、排烟风机和控制设备等组成, 为排烟而安装在建筑物 内的固定系统。
6.4排烟口
Smoke vent  采用自动或手动开启方式,设在建筑物外墙或屋顶上, 用来排除火灾产生的 烟和热气的开口。
6.5排烟竖井
Smoke shaft  在火灾情况下用来排除烟和热气的竖井。
6.6排烟风机
Smoke extractor exhaust fan  在火灾情况下用来排除烟和热气的固定电动风机。
6.7进风口
Air inlet  室外空气的进口。
6.8屋顶通风
Roof vent  通过屋顶的排烟口进行排烟排热的一种形式。
6.9前室通风
lObby ventilation  在火灾时,借助于具有通风设施的保护前室向户外通风的一种形式。
6.10防烟分区
Smoke bay  以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的空间。
6.11屋顶挡烟隔板
Roof smoke screen  设在屋顶内,能对烟和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体。
6.12挡烟垂壁
Ceiling screen  装于吊顶下,能对烟和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体。
6.13控烟门
Smoke control door  能降低火灾中烟气流动速度的门。
6.14防烟阀
Smoke damper  设在管道内采用手动或自动启闭的活动式防烟装置。
6.15增压
Pressurization  将楼梯、前室 、疏散走道或房间的压力增加至常压之上, 防止烟气进入的 方法。
6.16漂移烟
Drift smoke  不再处于分层状态的烟。
6.17烟层
Smoke stratification  室内或空间内在没有气流扰动的情况下,由热效应引起的分层状态的烟。
6.18抽力
Draft  发生火灾时所形成的加速并提供流向燃烧区域空气的压力。
6.19烟囱压力
Stack  pressure  在管道、烟囱或一个围护结构内引起空气流动的压差。
6. 20中性面
Neutral pressure plane  室内压力等于室外压力的一个理论分界面。
7. 疏散及疏散设施  Evacuation and means of evacuation
7.1疏散
Evacuation  引导人员向安全区撤离。
7.2疏散计划
Evacuation plan  为保证建筑物内人员在火灾情况下能安全撤离而事先制定的计划。
7.3疏散设施
Means of evacuation  为疏散路线提供的建筑设施。
7.4疏散路线
Evacuation route  从建筑物内某点到最终安全出口的路线。
7.5室外疏散路线
Evacuation route external  通过屋顶、楼梯、阳台、走道、天桥或庭院到达最终安全出口或进入另一条 疏散路线或安全区的室外路线。
7.6 正压疏散路线
Evacuation route pressurized  为防止火灾(烟和火焰)向疏散路线蔓延,常年或在火灾情况下使其空气压 力比相邻部分高的疏散路线。
7.7防火疏散路线
Evacuation route protected  具有足够防火能力的疏散路线。
7.8疏散时间
Evacuation time  建筑物内或建筑物某个区域的所有人员从发出疏散信号至抵达最终安全出口或 安全区的时间。
7.9 单位出口宽度
Unit of  exit width  单股人流通过一个出口所要求的最小宽度。
7.10疏散率
Discharge rate  在规定时间内,单位出口宽度可以通过的人数。
7.11总疏散率
Total discharge rate  在规定时间内,通过所有可利用的出口能够从建筑物内撤出人员的最大数目。
7.l2疏散流量
Discharge value  在规定时间内,通过一定数量的单位出口宽度的最大人数,在多层建筑中要 考虑楼梯的通行能力。
7.l3疏散距离
Travel distance  从建筑物内某点到防火疏散路线、室外疏散路线或最终安全出口的距离。
7.14疏散信号
Evacuation signal  指示人员疏散的视听信号。
7.l5理论占有密度
Theoritical occupalion density  一个房间每平方米面积上的人员数目, 用于计算一个房间或空间的出口数目 和出口宽度。
7.16袋形走道(死胡同)
Dead end  只有一个疏散方向的走道。
7.l7逃生人孔
Escape  hatch  在非常情况下,以活动板或易碎板的形式,提供人员从房间或建筑物某个部 分逃离的出口。
7.18太平门
Exit  在疏散路线上的出口。
7.19最终安全出口
Final exit  疏散路线与安全区交界处的出口。
7.20出口标志  Exit sign  清楚地表明出口的标志。
7.21出口方向标志
Exit direction sign  表明到某一出口方向的标志,通常用箭头表示并用灯照亮。
7.22消防窗
Fire brigade  access window  专为消防队员进出的窗。
7.23逃生滑梯
Slide  escape  从建筑物内紧急逃离的敞开滑梯。
7.24安全区
Place of safety  人员不受火灾威胁的地方。
7.25保护区域
Protected area  具有足够耐火能力的围护结构和疏散设施的区域。
7.26避难空间
Waiting space  人员可以到达房间或建筑物的出口并等待营救的在地平面以上的空间。
7.27事故照明
Emergency  lighting  当正常照明中断时,用于疏散的照明设施。
8 消防救援器材  Fire rescue equipments
8.1缓降器
Descent control device  由挂钩(或吊环)、吊带、绳索及速度控制器等组成,供人缓慢滑降的安全 救生装置。
8.2救生垫
Jumping cushion  接救从高处下跳人员的充气软垫。
8.3救生袋
Life pack  两端开口,供人从高处在其内部缓慢滑降的长条形袋状物。
8.4射绳枪
Life rope gun  发射救生用绳的器械。
8.5救生网
Life net  接救从高处下落人员的网。
8. 6救生滑杆
Life sliding pole  危难时供人滑降的长杆。
8. 7救生梯
Emergency escape ladder  用于营救或撤离人员的软梯。
9 爆炸探测和抑制手段
EXplosion detection and suppression means
9.1探测压力
Detection pressure  是向抑爆器提供着火信号的压力临界值。该值高于反应物点燃时所产生的压力。
9.2爆炸传感器
Explosion sensor  对由发生爆炸所引起的诸如压力、温度和(或)辐射能等一种或多种环境参 数的变化而起作用的装置。
9.3爆炸指数
Explosion index  是根据标准试验方法测定出来的数字术语,它表示在一个具有规定容积的容 器内装有一种规定浓度反应物的爆炸特性。
9.4爆炸探测器
Explosion detector  装有一个或多个爆炸传感器的装置或组合装置。这种传感器能感受到一次正 在形成的爆炸并向抑爆器提供起动信号。
9.5防爆系统
Explosion protecttion system   自动探测爆炸开始的一瞬间,开始启动抑爆器或其他装置以限制爆炸破坏作用的组合装置。
9.6抑爆
EXPlosion suppresion  在一个封闭空间内,突然阻止初期的或发展中的爆炸。
9.7抑爆器
Explosion suppressor  装有抑爆剂的装置,抑爆剂可以通过内部压力作用而释放出来。
9.8抑爆剂
Explosion suppressant  装在抑爆器里的物质,当该物质扩散到一个容器或封闭空间内时,可以抑制 其内部正在发生的爆炸。
9.9卤代烷抑爆剂
Halon suppressant  具有灭火和抑爆特性的卤代烷。
9,10 干粉抑爆剂
Powder suppressant  具有灭火和抑爆特性的干粉。
(Automatic) explosion suppression system  自动探测爆炸开始的-瞬间,开始启动抑爆的组合装置。
9.12紊流指数
Turbulence index  测定爆炸指数时表示紊流试验条件特征的数字术语。
  附加说明:
本标准由中华人民共和国公安部提出,由天津消防科研所归口。
本标准由公安部天津消防科研所,上海消防科研所,沈阳消防科研所,四川 防科研所负责起草。
本标准主要起草人贾荫卿、赵华利、唐祝华、马伟光、 诸容、 徐宝林、伊国明、李晓英。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
《屋面工程质量验收规范》
一、关于发布国家标准《关于印关 的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。
