土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 污水处理曝气用风机的区别
污水处理曝气用风机的区别
发布于:2009-02-13 11:14:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
离心风机,罗茨风机,回转式风机的区别
离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别
1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。
因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。
罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。
如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。
因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。
离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。
离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。
2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。 顺便介绍以下;我是山东章丘市三牛机械有限公司的。我公司专业生产三叶罗茨鼓风机,各位环工如有需要请垂询;053183288777 13853133798 cp1.jpg (44.62 KB
全部回复(3 )
  • sanniujixie
    sanniujixie 沙发
    楼上的不好意思了;现在生意难做。不得已从坛子上发点广告,凑点人气。请谅解。
    2009-03-14 10:06:14
  • for-water
    for-water 板凳
    这个个广告不错啊,看了长见识了
    2009-03-12 21:30:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
关于清洗水回用的问题
公司有一套水处理设备,要求不高,电阻率在10兆欧以上,PARTICLE(0.2um)在200以下,水主要用于液晶片的清洗,每天产水800立方,使用水600立方,想要将这600立方回用,但实验效果很差,导致保安过滤器(RO膜前的过滤器)压差升得非常快,RO压差也有上升.该系统主要流程为活性炭过滤器-软水器-保安过滤器-RO膜-混床-紫外线杀菌-超滤-使用点,使用的原水为自来水请求各位高手们协力相助!!!
