土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:加压送风
请教:加压送风
发布于:2009-02-13 10:56:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个问题:
《供热使用设计手册》624页,用风速法计算时
里面的a-背压系数 0.6~1.0
背压系数的选取是根据什麽条件,0.6~1.0是个很大的波动范围
用风速法计算的风量和高规里给的参考值差别不大
计算加压风机的压头时,因为采用的时混凝土风道
手册的的阻力参数只有钢板材质的,混凝土风道参数在哪里可以找到
或者用钢板的计算完了乘个系数吗?
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    混凝土风道参数
    K值大约在1~3
    2009-04-01 01:04:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
由于超过30m增加排烟口,请问这可排烟口的风量该定多少?
有个丙类仓库,面积1350平方。仓库的现状是:有外窗,但是最远点距窗户大于30m按照建规,面积大于1000平方米的丙类仓库,要考虑排烟。首先考虑自然排烟。问题来了,1:窗户是有的,但这窗户的面积是否就是自然排烟口的面积呢?一般窗户都是关闭的,即使是可开启的窗户也不会老是开着呢,那这能算自然排烟口吗?不知大家平时是怎么考虑这个问题的?问题2:由于最远点距窗户大于30m,需要增加排烟口,因为本工程情况所限,只能在屋顶安装排烟风机,那么这个屋顶风机的风量该如何计算呢?
