土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 施岚清 考试指南问题请教
施岚清 考试指南问题请教
发布于:2009-02-13 10:48:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
07年版的例4.4.14 08年版应该例4.4.16有疑问 请解答
题目:设计支座的支承加劲肋
已知:工字钢梁 翼缘为200x20(上、下一样) 腹板1300x10 v=794.6KN 采用突缘加劲肋
要求:设计支承加劲肋
解答:(1) 横向加劲肋的界面尺寸 bs=h0/30+40=83.3 ts=bs/15=73.3/15=5.56
取85x6
尺寸为170x16 (疑问1:突缘加劲肋厚度根据上述计算为6,为什么采用16厚,依据是什么)
(2) 计算平面外整体稳定 略
(3) 端部承压计算 略
(4) 焊缝计算 hf=F/(2x0.7xlwxf)=794.6x1000/(2x0.7x1290x160=2.75) 取hf=6 满足构造要求
(疑问2:上述式中的1290从何而来,如果是考虑l-2hf的话,那应该是1300-2x16 根据规范8.2.7条,侧面角焊缝长度不宜大于60hf,超过部分计算中不考虑,那这里1290是否合适)
请解答 谢谢
全部回复(4 )
  • bora18at
    bora18at 沙发
    考虑偏心,剪力应该X1.2吧
    2009-08-04 10:48:04
  • uygnao
    uygnao 板凳
    1:端压要求取16,见端部承压计算
    2突出翼缘加劲肋和加劲肋与腹板的连接角焊缝,可认为是内力沿焊缝全长分布,不受60HF限制,1290=1300-2×6
    86159258QQ
    2009-07-19 10:46:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级考试很难吗?
准备靠二级,不知道能不能过,没信心~过的前辈指点一下
